Текущее время: Чт, авг 20 2026, 01:24
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблема при установке SAP R/3 IDES 4.7
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 11:20
Ср, апр 28 2010, 19:31
Всем привет столкнулся с такой проблемой. Устанавливаю SAP R/3 IDES 4.7 на платформе Win200Server SP2 ENG
Установил Central Istance. При утсановке DB. на шаге DATABASE LOAD (post proccesing), выходи ошибка. Вот что выдает лог файл.
Помогите может кто уже решал проблему.?
PHASE 2010-04-30 14:05:21
SAP Web Application Server
Request common parameters of SAP System
Create operating system accounts
Request operating system user information
PHASE 2010-04-30 14:05:22
PHASE 2010-04-30 14:05:23
Adapt filesystem
Prepare check/adapt SAP instance filesystem
Extract archives
Extract SAP System kernel archives
Create service ports
Generate instance profiles
Versionize default profile, instance profile and start profile
PHASE 2010-04-30 14:05:24
Database Load
INFO 2010-04-30 14:05:24
Copying file C:/SAPinst ORACLE SAPINST/keydb.xml to: C:/SAPinst ORACLE SAPINST/keydb.4.xml.
Creating file C:\SAPinst ORACLE SAPINST\keydb.4.xml.
ERROR 2010-04-30 14:05:59
MSC-01015 Process finished with error(s), check log file C:\SAPinst ORACLE SAPINST/SAPSSEXC.log
MSC-01015 Process finished with error(s), check log file C:\SAPinst ORACLE SAPINST/SAPDOKCL.log
MSC-01015 Process finished with error(s), check log file C:\SAPinst ORACLE SAPINST/SAPAPPL2.log
ERROR 2010-04-30 14:10:00
FJS-00012 Error when executing script.
INFO 2010-04-30 14:05:29
Changed working directory to C:\SAPinst ORACLE SAPINST.
INFO 2010-04-30 14:05:59
INFO 2010-04-30 14:06:29
INFO 2010-04-30 14:06:59
INFO 2010-04-30 14:07:29
INFO 2010-04-30 14:07:59
INFO 2010-04-30 14:08:29
INFO 2010-04-30 14:09:00
INFO 2010-04-30 14:09:30
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при установке SAP R/3 IDES 4.7
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 12:02
надо вывод этих файлов:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 12:09
шрам написал:
Извиняюсь не понял, вывод это как?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 12:11
то - что написано в этих файлах....
полностью их ненадо, достаточно текстов ошибок и с десяток строк над и под ошибкой.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 12:19
вот лог файла sapssexc.log
C:\usr\sap\C11\SYS\exe\run/R3load.exe: job finished with 1 error(s)
C:\usr\sap\C11\SYS\exe\run/R3load.exe: END OF LOG: 20100430134352
C:\usr\sap\C11\SYS\exe\run/R3load.exe: START OF LOG: 20100430134822
C:\usr\sap\C11\SYS\exe\run/R3load.exe: sccsid @(#) $Id: //bas/620/src/R3ld/R3load/R3ldmain.c#6 $ SAP
C:\usr\sap\C11\SYS\exe\run/R3load.exe: version R6.20/V1.2
C:\usr\sap\C11\SYS\exe\run/R3load.exe -dbcodepage 1100 -i C:\SAPinst ORACLE SAPINST/SAPSSEXC.cmd -l C:\SAPinst ORACLE SAPINST/SAPSSEXC.log -stop_on_error
DbSl Trace: Got ORACLE_HOME=C:\oracle\ora92 from environment
DbSl Trace: Client NLS settings: AMERICAN_AMERICA.WE8DEC
DbSl Trace: Logon as OPS$-user to get SAPC11's password
DbSl Trace: Connecting as /@C11 on connection 0 ...
DbSl Trace: Attaching to DB Server C11 (con_hdl=0,svchp=01DC5EBC,svrhp=01DC80F4)
DbSl Trace: Starting user session (con_hdl=0,svchp=01DC5EBC,srvhp=01DC80F4,usrhp=01DD08AC)
DbSl Trace: Now I'm connected to ORACLE
DbSl Trace: ORA-1403 when accessing table SAPUSER
DbSl Trace: Disconnecting from connection 0 ...
DbSl Trace: Closing user session (con_hdl=0,svchp=01DC5EBC,usrhp=01DD08AC)
DbSl Trace: Now I'm disconnected from ORACLE
DbSl Trace: Try to connect with default password
DbSl Trace: Connecting as SAPC11/<pwd>@C11 on connection 0 ...
DbSl Trace: Database NLS settings: AMERICAN_AMERICA.WE8DEC
DbSl Trace: Database instance c11 is running on HOME with ORACLE version 9.2.0.1.0 since 20100430
(DB) INFO: connected to DB
(TSK) ERROR: file C:\SAPinst ORACLE SAPINST/SAPSSEXC.TSK.bck already seems to exist
a previous run may not have been finished cleanly
file C:\SAPinst ORACLE SAPINST/SAPSSEXC.TSK possibly corrupted
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 12:21
прикольно...
почитайте вот тут
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 12:29
ОК. Посмотрю. Я попробу удалить bck файлы и запущу
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 12:44
Теперь другая ошибка
ERROR 2010-04-30 15:31:39
MSC-01015 Process finished with error(s), check log file C:\SAPinst ORACLE SAPINST/SAPVIEW.log
вот что в логе
(DB) ERROR: DDL statement failed
(DROP VIEW "/SAPTRX/V_AODD02")
DbSlExecute: rc = 103
(SQL error 942)
error message returned by DbSl:
ORA-00942: table or view does not exist
(IMP) INFO: a failed DROP attempt is not necessarily a problem
(CREATE VIEW "/SAPTRX/V_AODD02" ( "TRK_OBJ_TYPE" , "TABLEDEF" , "DDICDEF" , "DBTAB" , "DDLANGUAGE" , "DDTEXT" , "AS4LOCAL" ) AS SELECT T0001."TRK_OBJ_TYPE", T0001."TABLEDEF", T0001."DDICDEF", T0001."DBTAB", T0003."DDLANGUAGE", T0003."DDTEXT", T0002."AS4LOCAL" FROM "/SAPTRX/AOALLTAB" T0001, "DD02L" T0002, "DD02T" T0003 WHERE T0002."TABNAME" = T0001."DDICDEF" AND T0002."TABNAME" = T0003."TABNAME" AND T0002."AS4LOCAL" = 'A')
(SQL error 942)
DbSl Trace: Detaching from DB Server (con_hdl=0,svchp=01DC5EBC,srvhp=01DC80F4)
(DB) INFO: disconnected from DB
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 12:55
мой Вам совет - сделайте полный сброс инсталляции и начните заново.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 13:19
Запустил заново установку Database Instnce. Посмотрим что получится
