Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Не выводится информация в окне Performance Assistant (в окне справки)
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 23:18
Чт, апр 03 2008, 14:36
Добого дня всем!
У меня большая проблема с тем, что при любых сообщениях системы или когда просто через F1 зочу прочитать справку про поле, когда открываю окно Performance Assistant там ничего не выводится.
Для САПЕРА это все равно что вслепую машину водить...
Ребята, помогите пожалуйста. Система на английском, ECC6.
Что еще необходимо установить или какую настройку необходимо сделать чтобы это заработало?
Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не выводится информация в окне Performance Assistant (в окне справки)
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 07:31
К системе это имеет маленькое отношение. Хотя всякое бывает :)
В общем это окошко использует функционал Internet Explorer'а. Отсюда и варианты решения. Например это может зависеть от настроек безопасности IE, которые, в свою очередь, различаются по-умолчанию для декстопных и серверных осей. Это может зависеть от патчей, положенных на ось.
Короче - боритесь с IE, должно помочь. :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 12:20
Вт, июл 24 2007, 14:52
Help Variants настроены?
хелпы где лежат, на веб или на файл-сервере?
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 14:19
Ludens написал:
Ребята, большое спасибо за ответ!
Я не знаю настроены или нет, потому что не Базисник. Если что-то есть все должно быть на файл-сервере, потому что у меня система стоит на моем ноутбуке... Это мой сервер:)
Не подскажите нде посмотреть настройки Help Variants? и как оно должно настраиваться?
Это может быть, потому что окно выводится, но инфо просто нет. Такое ощущение как будто связи нет между информацией и окном...
Кстати у меня стоит IE 8. Может в этом дело?
Какие настройки IE критичны для этого дела. Может кто-нибудь скинет скрины на hovmail@gmail.com ?
Заранее большое спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 15:41
Пт, сен 07 2007, 15:58
Проверьте в SAPGUI, меню HELP->Settings где стоит галочка.
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 15:43
Ludens написал:
Это не Application Help, а справка по F1.
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:24
Pepta написал:
Display in Performance Assistant
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:33
Pepta написал:
Кстати, когда галку ставлю на in Modal Dialog Box, он показывает сообщение по F1...
Так это действительно с IE проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 17:08
Да, это проблемы с IE. Попробуйте еще поставить последний патч на SAPGUI.
 Заголовок сообщения: Re: Не выводится информация в окне Performance Assistant (в окне справки)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 18:45
Pepta написал:
Короче обновил SAP Gui. Поставил 7-ю версию и все заработало... Давно хотел сменить, да все не находил причин:)
Спасибо ребята!!!!
