Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Ошибка с add-on NMI_CONT при апгрейде c ERP 2004 на ERP 6.0 EHP4
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 06:59
Чт, июн 15 2006, 08:41
Severe error(s) occured in phase PREP_EXTENSION/ADDON_QCALC!
Last error code set: Unable to generate addon queue. Return Code = 1,
Reason = "OCS package SAPK-617U0INNMICONT does not match the current
software component ve", check log file 'SPDA_ADDONQCALC.LOG' for
details.
вобщем по переписке с support мне нужно скачать 4 патчика:
SAPK-61701INDMIS
SAPK-61702INDMIS
SAPK-61703INDMIS
SAPK-61704INDMIS
прав на скачивание этих патчиков у меня нет, выставил тикет в SAP чтобы дали доступ но пока безуспешно. Если кто может скиньте пожалуйста линк на патчи на какой нибудь upload сайт или же скиньте патчи на почту stayer-kz@yandex.ru
Спасибо!
P.S. не советуйте как по ветке в SWDC находятся патчи и т.д, или под каким компонентом нужно выставлять подобный тикет.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка с add-on NMI_CONT при апгрейде c ERP 2004 на ERP 6.0 EHP4
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 09:58
Пт, сен 07 2007, 15:58
А по ноте 1041070 вам надо upgrade package до NMI_CONT 2006_1_700.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка с add-on NMI_CONT при апгрейде c ERP 2004 на ERP 6.0 EHP4  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 11:03
Pepta написал:
по этой ноте я и начал изначально работать, скачал необходимый add-on - support выложил в сообщении. Дальше на фазе IS_SELECT вышло сообщение что для NMI_CONT нужен компонент SAP_APPL 600. Все как бы ок только у меня в поставке с дисками идет SAP_APPL 603 и выше. В итоге консультант зашел удаленно, почитал логи и вынес вердикт что мне нужны патчи от компонента DMIS.
консультанты выложили патчики.
