Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Не работает SOAMANAGER
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 11:59
Чт, сен 18 2008, 18:28
Пытаюсь запустить SOAMANAGER для настройки web-сервиса. При запуске транзакции SOAMANAGER открывается страница SAP Web Application Server с ошибкой "500 Connection timed out".
При запуске транзакции WSADMIN2 -> SOAMANAGER появляется ошибка "Access URL for administration tool is not defined".
При запуске WSADMIN2 -> WSADMIN2 открывается страница SAP J2EE Engine/7.00 с ошибкой
"Application error occurred during request processing.
Details: java.lang.NullPointerException: null
Exception id: [00123FFF7493006D000000350000143400048675C05D6633]".
При запуске стандартных web-приложений, например http://.../sap/bc/webdynpro/sap/wdt_alv, также возникает ошибка "500 Connection timed out".
С чем это может быть связано? И как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает SOAMANAGER
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 12:56
попробуйте для начала выставить таймаут побольше для HTTP в тр. smicm
smicm - SHIFT+F1
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 13:03
Помогло.
Большое спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 06:17
Чт, июн 15 2006, 08:41
так же советую проставить в RZ10, так как после перезагрузки параметр выставленный в SMICM слетит
rz10 - rdisp/j2ee_timeout
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 07:11
stayer
коллега, Вы чот не то совсем советуете....
rdisp/j2ee_timeout
Within this time span, the J2EE Engine must log on to the dispatcher. If not, it is assumed that the J2EE Engine had problems starting and it is started again. You can determine the number of incorrect start attempts using parameter rdisp/j2ee_error. If this number of start attempts failed, this deactivates the J2EE Engine from starting.
By dynamically switching using parameter rdisp/j2ee_start, you can reactivate the restart.
если уж речь зашла про профильный параметр, то выставить надо вот этот:
icm/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=80$$,TIMEOUT=<время>
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 07:36
да точно спутал :oops: , спасибо :P
