Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Логирование таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 14:13
Пт, ноя 06 2009, 11:13
Можно ли как-то включить логирование одной таблицы?
Необходимо посмотреть, кто-чем-когда удалил данные в таблице...
Полное логирование системы или манданта не подойдет, так как включение этой опции сильно грузит систему.
 Заголовок сообщения: Re: Логирование таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 14:27
Чт, июн 15 2006, 08:41
в SE11 можно включить логирование изменений в структуре таблицы, а как данные по полям и т.д... как я задался этим вопросом в итоге узнал что в SAP для стандартных есть неактивные аудит отчеты, после активации отчета показывает изменение не в таблице а в функционале.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 06:04
Чт, ноя 11 2004, 16:25
rainbow_too написал(а):
Базисом нельзя, имхо. Как таблица называется? Смотрели отчет RSSCD110?
В se11 можно включить лог таблицы, но он будет работать только если включен аудит системы, и логи будет видно через scu3 например. Так же система логирует данные вне зависимости от того включен аудит или нет, по средствам тр scdo (например тр me53n, в стандарте много таких транзакций), логи можно посмотреть через программу RSSCD110.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 08:41
Ср, окт 24 2007, 14:24
stayer написал:
stayer, а можно по-подробнее, плиз. что за отчеты, как активировать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 07:27
я ковырял по HR части. Центрального отчета по изменению данных в полях и т.д я не знаю. Еще есть отчеты ИСА но это уже немного из другой области
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 09:35
Чт, дек 06 2007, 17:28
tr0ublemaker, se11, technical settings, check box - log data changes
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 10:35
SmirnovVA, ключевыми словами были изменение не в таблице а в функционале. про логирование таблиц в se11 давно известно:)
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 10:48
дайте название модуля, я попробую поискать нужный отчет
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 11:04
MM, SD интересуют в первую очередь. спасибо заранее
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 11:13
Посмотрите подойдет или нет
SAP system can monitor master data changes to the respective
areas by using transaction FK04 for vendors, FS04 for G/L accounts, and FD04 for
customers. It is also possible to perform regular analyses using the RFDABL00
(customers) and RFKABLOO (vendors) ABAP reports. These reports can print out
and display all master data changes onscreen.
Use report RFKKAG00 to compare vendor master records existing in both the
Financial Accounting and Purchasing areas.
Note: Other analysis reports are available for master records for: RFBABL00
(documents), RFSABL00 (G/L accounts), RFDKLIAB (credit management), and
RFBKABL0 (banks).
All master data changes must be logged for as long as they maintain document
status. As it is generally quite difficult to distinguish between changes with and
changes without document status, all master data changes must be included under
the logging requirement for security reasons. It must be impossible to change
and/or delete change documents.
если не подходит, уточните что конкретно нужно в MM и SD
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 11:32
я интересовался больше для сведения - иногда бывает, что консультанты пристают с такими вопросами. stayer, спасибо еще раз информацию.
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 13:49
ясно, ну если что пишите
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 14:45
Спасибо.
Есть вариант средствами CATT создать пакетник, который будет отмечать/снимать галки с таблиц в SE11 - таким образом выбрать нужное небольшое количество таблиц для логирования.
И подрывной вариант - SQL-запрос, стирающий поле PROTOKOLL (для ненужных таблиц) в таблице DD09L. Это поле отвечает за галку логирования в SE11.
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 14:52
Спасибо.
:shock:
По-моему оба варианта "подрывные"...
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 15:02
Возможно :)
а про ta SCDO можно поподробнее?
Отчет RSSCD110 не дал результатов...
