Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: импорт экспорта манданта
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 17:11
Чт, дек 06 2007, 17:28
Добрый день,
Сделан экпорт манданта с оракловой базы 10.2
Делаю и импорт... и он зависает в .... По крайней мере в /usr/sap/trans/tmp
файлик лога ... не меняется ... как показал
twrtab reached memory limit; memory usage 2000000000
Поставил TMS->System overview->transport tool ->parameter name R3transoptions value tcs=2000000000
Кильнул процесс R3trans
И запустил заново.
Отчего зависит это параметр и как его правильно выставить ?
 Заголовок сообщения: Re: импорт экспорта манданта
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 08:07
Установка этого параметра не помогла.
выпала новая ошибка
Start import R3TRTABUDMS_CONT1_CD1 ...
[developertra,00000] Tue May 25 22:47:18 2010 -811985975 21065.712102
[dbsloci. ,00000] *** ERROR => ORA-1652 occurred; SQL statement is ==>
31723 21065.743825
[developertra,00000] DELETE FROM DMS_CONT1_CD1 WHERE MANDT = :A0;
90 21065.743915
[dbtran ,07014] ***LOG BY4=>sql error 1652 performing DEL on table DMS_CONT1_
67016 21065.810931
[dbtran ,07014] ***LOG BY0=>ORA-01652: unable to extend temp segment by 5 in tablespace PSAPTEMP
95 21065.811026
[developertra,00000] dbtran ERROR LOG (hdl_dbsl_error): DbSl 'DEL' 22084 21065.833110
FHDR: {tab='DMS_CONT1_CD1 ', fcode=194, mode=2, bpb=0, dbcnt=0, crsr=0
hold=0, keep=0, xfer=0, pkg=0, upto=0, init:b=0,
init:p=0, init:#=0, wa:p=ffffffff7fffc760, wa:#=5000}
[developertra,00000] dbtran ERROR LOG (hdl_dbsl_error): DbSl 'DEL' 36188 21065.869298
STMT: {stmt:#=0, bndfld:#=1, prop=0, distinct=0, select*=0,
fld:#=0, alias:p=0, fupd:#=0, tab:#=1, where:#=2,
groupby:#=0, having:#=0, order:#=0, primary=0, hint:#=0}
CRSR: {tab='', id=0, hold=0, prop=0, max.in@0=1, fae:blk=0,
con:nm='R/3', con:id=0, con:vndr=5, val=2,
key:1=0, key:#=0, xfer=0, xin:#=0, xout:#=0, upto=0,
wa:p=ffffffff7fffc760, init:p=0, init:#=0, init:b=0}
Был добавлен новый datafile в tablespace PSAPTEMP
В данный момент в логе
К сожалению трассировочный файл (уровень трассировки 4) даже на уровне осы образуется в данный момент только после падения импорта запроса.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 08:56
Я правильно понимаю, что Вы делаете попытку импорта в непустой мандант?
А по поводу памяти для R3Trans посмотрите нотку 103562
 Заголовок сообщения: Re: импорт экспорта манданта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 14:13
Спасибо, Алекс, за ноту ... Проблема решилась действиями выше... Просмотр st04 показал содержание сессий оракловых.
Целевой мандант наполнялся вследствии оборванных импортов...
