Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: TABLESPACE_IN_BACKUP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 13:59
Ср, июн 16 2010, 14:16
BW
Версия BRTools 6.20.
Ядро 640.
Бэкап завис, остановил процесс brbackup вручную.
Tablespace'ы остались в статусе бэкапа...
brspace'а в версии 6.20 нет.
Как сбросить статус tablespace'ов вручную через sqlplus?
Или же остановить систему и при старте сделать
SQL> alter database end backup;
? Боюсь, как бы рестор не пришлось делать после остановки...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: TABLESPACE_IN_BACKUP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 14:02
Пн, фев 11 2008, 11:38
Круто! А Oracle наверно не важно какой )
P.S. да и вообще версии патчей ядер и basis тоже можно указать , очень мало информации...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 14:16
Оракл 9.2.0.8
Ядро 640 патч 196
Базис 620 SP63
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 14:22
Ок, ну это уже лучше. Только не останавливайте оракл shutdown не даст сделать, а если с abort то совсем плохо может получится.
Почему используете
Возмите 6.40 --> Note 680046 - Corrections in BR*Tools Version 6.40 или Note 12741 - Current versions of BR*Tools and SAPDBA
You can use BR*Tools 6.40 for all SAP releases. A prerequisite for this, however, is that the database runs on Oracle 9.2.
А там как вы уже знаете можно использовать Reset backup status.
P.S. в Oracle 9 нельзя использовать alter database end backup; только в 10.
Но через SQL можно тоже в вашей ситуации -->
Для каждого таблспейса который в бекапе
sql> alter tablespace <tspname> end backup;
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 15:16
Да система старая, а времени обновить тулзы никак не найдется... надо будет конечно!
Поэтому нужен был как раз последний способ.
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 16:01
Вт, июл 24 2007, 14:52
хинт из доки HP Managing ServiceGuard Extension for SAP
To ensure that a database that crashed during an online backup starts correctly after the crash,
all data files that were in begin backup state need to be altered with an end backup statement.
Adjust the required steps in /sapmnt/<SID>/exe/startdb.
В скрипте /sapmnt/<SID>/exe/startdb заменить этот код
# Startup the database without changing the ARCHIVELOG state
echo "connect internal;" > $SRVMGRDBA_CMD_FILE
echo "startup;" >> $SRVMGRDBA_CMD_FILE
echo "exit;" >> $SRVMGRDBA_CMD_FILE
eval $SRVMGRDBA command=@$SRVMGRDBA_CMD_FILE >> $LOG 2>&1
на следующий
# alter datafile 'end backup' when instance crashed during backup
echo "startup mount;" >> $SRVMGRDBA_CMD_FILE
echo "spool endbackup.log" >> $SRVMGRDBA_CMD_FILE
echo "select 'alter database datafile '''||f.name||''' end backup;'" >> $SRVMGRDBA_CMD_FILE
echo "from v\$datafile f, v\$backup b" >> $SRVMGRDBA_CMD_FILE
echo "where b.file# = f.file# and b.status = 'ACTIVE'" >> $SRVMGRDBA_CMD_FILE
echo "/" >> $SRVMGRDBA_CMD_FILE echo "spool off" >> $SRVMGRDBA_CMD_FILE
echo "!grep '^alter' endbackup.log >endbackup.sql" >> $SRVMGRDBA_CMD_FILE
echo "@endbackup.sql" >> $SRVMGRDBA_CMD_FILE
echo "!rm endbackup.*" >> $SRVMGRDBA_CMD_FILE
echo "alter database open;" >> $SRVMGRDBA_CMD_FILE
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 11:03
Пт, сен 07 2007, 15:58
While a tablespace is in backup mode, brconnect -f check issues the
following warning: WARNING, type: TABLESPACE_IN_BACKUP,
object: PSAPT00EX. To check if a tablespace is currently in backup mode,
you can use the faster (and cheaper) command brspace -c force -f
dbshow -t tslist. Check the Back column to see if any tablespace is
in backup mode.
If any tablespace is in backup mode, but you expect no BRBACKUP to be
running, perform the following steps to solve the problem:
1. Check if BRBACKUP is running using the ps command on UNIX or the
Task Manager on Windows. Only continue, if no BRBACKUP is running.
2. Start BRTOOLS or BRGUI and choose Space management → Alter
tablespace → Reset backup status. Choose continue twice to get a list of all
tablespacesin backup mode.
3. Enter 0 to select all tablespaces and choose continue to turn backup mode off.
4. Delete the lock file $SAPDATA_HOME/sapbackup/.lock.brb.
5. Run a test backup with BRBACKUP to check if everything is okay.
