Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Настройка обмена IDoc-ами с удаленным SAP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 16:49
Чт, июн 17 2010, 16:11
Возникла необходимость наладить обмен IDoc-ами между SAP-ом и сторонним приложением используя триггерный метод.
Если SAP стоит локально, то вроде все понятно, а вот с удаленным возникли проблемы.
Сейчас есть удаленный доступ к SAP Retail 6.0 и локальный комп под WinXP с установленными SAProuter, SAPgui и приложением с которым осуществляется стыковка.
Вопрос в том, каким образом осуществляется передача файлов (IDoc-ов) с удаленного сервера на локальный комп и обратно.
Изучение документации в разделе IDoc EDI: Configuring Ports: File Interface ясности не добавило, а добавило новых вопросов как то: нужен ли на локальной машине rsh сервер и т.д.
Может кто подскажет примерные пути решения данной проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка обмена IDoc-ами с удаленным SAP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 15:37
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Эти все вопросы нужно выяснять в контексте приложения, с которым интегрируется SAP.
rsh не нужен точно... :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 08:03
Приложение умеет работать с локальными файлами. Выгружает данные тоже локально, после чего пинает SAP с помощью StartRFC. Пока SAP стоял локально, все работало. Теперь SAP удаленный и не понятно кто и как должен файлы переносить. Возможно в SAP есть какой то стандартный способ. Подскажите где можно на эту тему почитать.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 10:19
ALE подразумевает, что обмен IDOC-ами выполняется посредством tRFC.
Соответственно для вашего приложения нужно сделать RFC destination, д.б. описание, что поднять как зарегистрировать на гейтевее и пр. А внутренняя реализация - файлы и пр. про это SAP ничего не знает.
Ежели используется EDI, вам нужно организовать транспорт файлов с/на рабочую станцию, на/с сервер/а, либо в SAP-е настраивать обмен через расшаренный ресурс. Как это сделать через сапроутер, я сказать затрудняюсь, разве что вручную через cg3z/cg3y, или писать что то свое.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 11:45
Спасибо.
Похоже что в моем случае обмен наладить не получится, так как доступ к файловой системе на сервере САП не дают. После долгой осады поддержки они признались что ничего не выйдет.
