Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Установка XI
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 13:49
Чт, дек 01 2005, 08:39
Такой вопрос: есть 2 отдельно установленные инстанции ABAP AS и JAVA AS 7.01 SP3. Требуется развернуть XI/PI. Необходимо ли для этого инсталлировать еще одну NW инстанцию или достаточно использовать имеющийся JAVA AS с накатом необходимых пакетов для XI с маркейтплейса?
 Заголовок сообщения: Re: Установка XI
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 13:54
Пн, фев 11 2008, 11:38
Xi (PI) не докатывается , только с нуля.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 13:59
Чт, июн 15 2006, 08:41
присоеденюсь к ответу и добавлю что ставится уже сразу слитно ABAP+Java
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 14:24
Пт, фев 15 2008, 14:43
stayer написал:
В теории не обязательно "слитно", можно и отдельно, но как показывает практика, лучше все-таки слитно :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 14:27
Ок. Тогда достаточно ли установки только usage-type XI/PI к уже имеющимся ABAP и JAVA? или еще надо ставить дополнительные ABAP+JAVA?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 14:50
Ну вроде чётко написал )) Всё ставить с нуля )
Может почитает едокументацию ? http://service.sap.com/instguides -->installnw70 --> Installation - SAP NetWeaver Systems -->
SAP NetWeaver 7.0 incl. EHP1 SR1 - Installation Guides --> ABAP+Java для вашей OS ...
P.S. --> ещё есть installnw70 --> Master Guide , чисто в JAVA можно прочитать что нельзя PI доставлять.
--> какие то такие строки -- >
It is not possible to install SAP NetWeaver Process Integration (PI) or SAP NetWeaver Mobile
Infrastructure (MI) as an additional usage type using JSPM in an existing dual-stack (ABAP+Java) system.
Instead, you need to install a new SAP Process Integration system or a new SAP Mobile Infrastructure
system from scratch using SAPinst.
Я конечно понимаю что документацию не интересно читать .... Так все смогут )
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 15:14
Беру свои слова обратно.
ABAP+JAVA forever! :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 15:15
Угу, пасибо всем !
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 11:21
Чт, май 19 2011, 10:27
Всем привет!
решил не создавать новую тему а написать здесь.
На новом месте работы попросили к имеющейся IDES системе добавить PI. Добавил к уже имеющемуся AS ABAP java Add-in и начал ставить PI 7.1 без EHP (т.к. уже были скачанные дистрибутивы). На том этапе когда sapinst спросил базу данных я указал уже имеющуюся базу и выбрал "с использованием MCOD". Установка запустилась нормально, дошла до этапа 12/35 - Remove Database Schema (Remove Schema User SAPSR3) и стоит на нем уже порядка 16 часов. Ошибок не выдает. Записей в логах с момента начала этого этапа нет. ЦП загружен процессами оракл.
Вопрос как долго это может продолжатся и не лучше ли отменить все, откатится назад и выбрать пункт создать новую базу вместо MCOD?
В этой ветке вы говорите что PI нельзя добавить, надо только ставить с нуля. Почему нельзя то? В мануале к установке PI не нашел никакой запретов на это счет.
Заранее спасибо за ответ.
