Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Перестал загружатся SolMan
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 09:26
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Здравствуйте! На обыкновенном компе был установлен SolMan 7.0 EHP1 на нем был поднят ADS и еще ноты ставились тоже через него. Т.е. внимание данному серверу было уделено мало и бесперебойника не было... В один прекрасный момент вырубили электричество и все упало :D Сначало не хотел оракло грузится но я это поравил после этого перешел к SolMan-у он тоже не грузится... R3Trant.exe -k выдает вот такое:
4 ETW000 R3trans.exe version 6.14 (release 701 - 26.01.09 - 12:46:00).
4 ETW000 unicode enabled version
4 ETW000 ===============================================
4 ETW000
4 ETW000 date&time   : 22.06.2010 - 13:01:00
4 ETW000 control file: <no ctrlfile>
4 ETW000 R3trans was called as follows: R3trans.exe -d
4 ETW000  trace at level 2 opened for a given file pointer
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Tue Jun 22 13:01:04 2010                            8186  0.008186
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  db_con_init called                                    20  0.008206
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  create_con (con_name=R/3)                            215  0.008421
4 ETW000  [dbcon.c     ,00000]  *** ERROR => Invalid profile parameter dbms/type (or environment variable dbms_type) = <undef>, cannot load DB library
4 ETW000        50  0.008471
2EETW169 no connect possible: "connect failed with DBLI_RC_LOAD_LIB_FAILED."
Переменную я добавил, хотя раньше все и так работало... Подскажите куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Перестал загружатся SolMan
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 09:28
в переменной PATH есть путь к запускаемым файлам и библиотекам?
c:\usr\sap\SID\SYS\exe\run
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 09:30
Пн, фев 11 2008, 11:38
А вы под каким пользователем то запускаете R3trans ? С профилем SIDADM всё нормально? ЧТо с Ораклом было?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 09:31
SergoB
SYS\exe\profile ?
я думал топикстартер их в первую очередь просмотрел... :roll:
поспрашивал я тут у гугла...
небольшая выжимка:
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/3d/ad5bc24ebc11d182bf0000e829fbfe/frameset.htm
ну и вообще:
Google
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 09:37
YS\exe\profile ?
Не я подразумевал что это винда и про профиль пользователя винды вопрос ) Видал я как то такое добро ...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 09:38
Путь добавил.
А вот с профилем и правдо косяк я в него вобще зайти не могу в винде... Как быть теперь? В орокле почемуто слетел путь к архивлогам но их там и так не было т.к. я их отключил из-за ненадобности.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 09:40
Провили в SYS\exe\profile есть вроде все нармально с ними
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 09:43
установить для администратора или любого другого юзера аналогичные права и переменные среды окружения.
если на файловой системе не было жестких ограничений по владельцу (иначе папки и файлы по дереву переназначаьт придеца) то все должно заработать :D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 09:48
Оооо вери вери бад ... Сап то стартонёшь через день мучений но вот tp потом наглухо уйдёт в осаду, ищи как профиль восстановить, винда какая ? Не 2008 ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 09:52
Теперь R3Trans стал проходить нармально но система вобще теперь не определяется раньше только диалоги не стартовали а теперь...
Да винда 2008.
Еще немного пошаманил теперь опять только диалоги не стартуют, но ошибка уже другая: Говорит неправильный логин и пароль... эту ошибку профиль за собой тянет?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 10:03
ошибку в студию и еще строк 20 перед ней
неправильный логин и пароль зачастую бывает финишной ошибкой, но отнюдь не корнем проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 10:13
шрам написал:
Вот что пишет...
M Tue Jun 22 13:52:37 2010
M  calling db_connect ...
C  Prepending C:\usr\sap\SME\DVEBMGS00\exe to Path.
C  Oracle Client Version: '10.2.0.2.0'
C  Client NLS setting (OCINlsGetInfo): 'AMERICAN_AMERICA.UTF8'
C  Logon as OPS$-user to get SAPR3's password
C  Connecting as /@SME on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 151208)
C  Nls CharacterSet                 NationalCharSet              C      EnvHp      ErrHp ErrHpBatch
C    0 UTF8                                                      0 000000000413FFC0 000000000E8BE340 0000000004148238
C  Attaching to DB Server SME (con_hdl=0,svchp=00000000041480F8,srvhp=00000000041489C8)
C  Starting user session: OCISessionBegin(con_hdl=0, usr='/',svchp=00000000041480F8, srvhp=00000000041489C8, usrhp=000000000E8BEB58)
C  CbApplInfoGet() failed! Ignore, but uninstall callback to avoid more erroneous calls
C  Now '/@SME' is connected: con_hdl=0, nls_hdl=0, session_id=139.
C  *** ERROR => ORA-1403 when accessing table SAPUSER
[dbsloci.c    11569]
C  Disconnecting from connection 0 ...
C  Closing user session (con_hdl=0,svchp=00000000041480F8,usrhp=000000000E8BEB58)
C  Now I'm disconnected from ORACLE
C  Try to connect with default password
C  Connecting as SAPR3/<pwd>@SME on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 151208)
C  Starting user session: OCISessionBegin(con_hdl=0, usr=SAPR3/<pwd>, svchp=00000000041480F8, srvhp=00000000041489C8, usrhp=000000000E8BEB58)
C  *** ERROR => OCI-call 'OCISessionBegin' failed with rc=1017
[dboci.c      4704]
C  *** ERROR => CONNECT failed with sql error '1017'
[dbsloci.c    11175]
B  ***LOG BY2=> sql error 1017   performing CON [dbsh#2 @ 1208] [dbsh    1208 ]
B  ***LOG BY0=> ORA-01017: invalid username/password; logon denied [dbsh#2 @ 1208] [dbsh    1208 ]
B  ***LOG BY2=> sql error 1017   performing CON [dblink#3 @ 431] [dblink  0431 ]
B  ***LOG BY0=> ORA-01017: invalid username/password; logon denied [dblink#3 @ 431] [dblink  0431 ]
M  ***LOG R19=> ThInit, db_connect ( DB-Connect 000256) [thxxhead.c   1449]
M  in_ThErrHandle: 1
M  *** ERROR => ThInit: db_connect (step 1, th_errno 13, action 3, level 1) [thxxhead.c   10563]
M  Info for wp 16
M    pid = 4796
M    severity = 0
M    status = 0
M    stat = WP_RUN
M    waiting_for = NO_WAITING
M    reqtype = DP_RQ_VB2WP
M    act_reqtype = NO_REQTYPE
M    rq_info = 0
M    tid = -1
M    mode = 255
M    len = -1
M    rq_id = 65535
M    rq_source =
M    last_tid = 0
M    last_mode = 0
M    semaphore = 0
M    act_cs_count = 0
M    csTrack = 0
M    csTrackRwExcl = 0
M    csTrackRwShrd = 0
M    mode_cleaned_counter = 0
M    control_flag = 0
M    int_checked_resource(RFC) = 0
M    ext_checked_resource(RFC) = 0
M    int_checked_resource(HTTP) = 0
M    ext_checked_resource(HTTP) = 0
M    report = >                                        <
M    action = 0
M    tab_name = >                              <
M    attachedVm = no VM
M  *****************************************************************************
M  *
M  *  LOCATION    SAP-Server WINSAP_SME_00 on host WINSAP (wp 16)
M  *  ERROR       ThInit: db_connect
M  *
M  *  TIME        Tue Jun 22 13:52:37 2010
M  *  RELEASE     701
M  *  COMPONENT   Taskhandler
M  *  VERSION     1
M  *  RC          13
M  *  MODULE      thxxhead.c
M  *  LINE        10783
M  *  COUNTER     1
M  *
M  PfStatDisconnect: disconnect statistics
M  Entering TH_CALLHOOKS
M  ThCallHooks: call hook >BtcCallLgCl< for event BEFORE_DUMP
M  ThCallHooks: call hook >ThrSaveSPAFields< for event BEFORE_DUMP
M  *** ERROR => ThrSaveSPAFields: no valid thr_wpadm [thxxrun1.c   723]
M  *** ERROR => ThCallHooks: event handler ThrSaveSPAFields for event BEFORE_DUMP failed [thxxtool3.c  261]
M  Entering ThSetStatError
M  ThIErrHandle: do not call ThrCoreInfo (no_core_info=0, in_dynp_env=0)
M  Entering ThReadDetachMode
M  call ThrShutDown (1)...
M  ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workproc16 4796) [dpnttool.c   334]
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 10:23
Да винда 2008.
Во она мне сразу не понравилась, поищите в гугле про профили и невозможность зайти в 2008 иль windows 7 там много чего написано. Он создаёт бекап профиль и если пошаманить то можно оживить .... Без профиля даже если стартанёте будет работать вкось и вкривь *(к примеру не сможете патчи поставить ).
На счёт неправильного пароля попробуйте у SAPSR3 поменять пароль -->
brconnect -u system/"пароль" –f chpass –o SAPSR3 -p "пароль для него" ,
Но как вы brconnect то запустите правильно если не можете зайти под sidadm ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 10:56
согласен с SergoB
ну и как обычно - Note 400241 - Problems with ops$ or sapr3 connect to Oracle
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 06:31
Поднять систему так и не получилось... Переустановил :(
