Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Установка SAP на другой файловой системе
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 13:10
Чт, фев 28 2008, 14:01
Добрый день!!
Есть следующая ситуация:
ОС - Linux SuSE 11.
есть файловая система /dev/sda2, смонтированная на /
Данная файловая система используется на 73% и на ней уже стоит и функционирует система SAP.
Возникла необходимость поставить на эту же ОС SAP EP и учитывая, что места на /dev/sda2 не хватает, добавили новый диск, файловую систему обозвали /dev/sbd и смонтировали ее на /nd.
В руководстве по инсталляции SAP EP написано:
Depending on the installation option you have chosen, SAPinst automatically creates the directories listed in the following figures and tables.
Before running the installation, you have to set up the required file systems manually. In addition, you have to make sure that the required disk space for the directories to be installed is available on the relevant hard disks.
Однако не написано как это сделать..
В связи с этим несколько вопросов:
1. Возможно ли сделать без лишних усилий так, чтобы подключить этот диск и привязать его к корню в дополнении к /dev/sda2 (хотя тут насколько я понимаю нужно делать RAID..
2. Если с первым вариантом все же надо что-то дергать и перенастраивать на железках, то каким образом проделать то, что описано в руководстве по инсталляции (то есть "до запуска инсталляции, вы можете установить требуемую файловую систему в ручную..")
Мне абсолютно не принципиально как она будет стоять, так как система временная и надо ее поставить минимальными средствами
 Заголовок сообщения: Re: Установка SAP на другой файловой системе
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 13:33
новый диск разбить на три куска и привязать к трем точкам монтирования: /sapmnt/SID, /oracle/SID, /usr/sap/SID
таким образом по этим точкам будет находится свежеподключеный диск с нужным количеством места.
либо если на первом места на бинарники хватит, то точку сделать только одну - /oracle/SID
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 13:44
шрам написал:
А не подскажете, какие команды для этого использовать.. В линуксе не очень силен..
 Заголовок сообщения: Re: Установка SAP на другой файловой системе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 15:17
В общем воспользовался yast.
Вначале отмонтировал диск.
Затем в yast создал все заного и примонтировал к /oracle/SID.
Вроде все теперь должно быть как надо.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 08:54
Вт, мар 11 2008, 16:02
Не обязательно дробить новый диск на 3 части. Можно просто примонтировать его например в /EP, затем создать там папки oracle, sapmnt, instance, а потом создать символические ссылки /EP/sapmnt -> /sapmnt/SID, /EP/oracle -> /oracle/SID, /EP/instance -> /usr/sap/SID.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 09:23
можно...
но ИМХО линками пользоваться без крайней нужды не стоит... ибо например джава не очень их любит...если не сказать большего.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 15:27
шрам написал:
можно...
Не согласен, у меня из-за линков никогда не было проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 15:39
значит Вам пока везло :D
