Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: S_TABU_DIS. Разные полномочия для разный таблиц.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 11:27
Вт, авг 04 2009, 12:49
Добрый день. Не нашел ответа на форуме на такой вопрос. Есть две таблицы, доступные человеку через SM30. Но в одну он должен вносить изменения, а вторую только просматривать. Присвоить таблицы разным группам не проблема. Но как для них прикрутить разные активити, 02 для одной и 03 для другой?
 Заголовок сообщения: Re: S_TABU_DIS. Разные полномочия для разный таблиц.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 12:02
Пт, авг 29 2008, 12:36
в таблице TDDAT посмотреть какой класс у обоих таблиц и в PFCG сделать вот так например
в данном случае COEP с классом KA и BSEG с классом FA
ограничения только по классам вроде, что делать если таблицы в одном классе хз...
более опытные коллеги может поправят меня если я не прав )
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 12:25
Вт, янв 20 2009, 17:49
поменять класс для одной из таблиц.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 12:51
Пн, авг 10 2009, 14:26
А может лучше забрать права на sm30 дать доступ к z-транзакции с view для конкретных таблиц?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 13:10
alexivara, а в данному случае полномочия не наложатся друг на друга и не получится ли в итоге, что и FA, и KA будут иметь 02 и 03?
VVL, рассматриваем этот вариант как основной, если не получится другими методами.
