Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: Как можно изменить номер системы в slicense на прежную?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 04 2010, 12:39
Чт, фев 05 2009, 14:12
Привет, всем!
После гомогенной копии из продуктива в тестовую систему номер системы присвоил значение продуктива.
Как можно его изменить на прежний. Хотел продлить лицензии а в системе измененный номер системы.
 Заголовок сообщения: Re: Как можно изменить номер системы в slicense на прежную?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, июл 04 2010, 13:16
Пт, сен 07 2007, 15:58
Удалить все лицензии, перезапустить систему, установить старую лицензию.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 15:10
Спасибо все получилось!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 14:40
Вт, апр 08 2008, 14:44
После удаления старых лицензий и рестарта системы при выполнении команды
saplicense -install
получаю сообщение
Only digitally signed licenses can be used from 7.00 on.
Those licenses cannot be installed using the saplicense program.
Please use transaction SLICENSE.
установить лицензию из файла также не получается
saplicense -pinstall ifile=TRN_multiple.txt
ошибка
*** ERROR: data in file TRN_multiple.txt incomplete(143/191)
    Data: SID, CKEY, INSTNO, EXPDATE, PRODUCTID, LKEY
          1    1     1       1        0        0
saplicense: Error reading license data from file TRN_multiple.txt
вот так выглядит файл
----- Begin SAP License -----
SAPSYSTEM=PRD
HARDWARE-KEY=X0199597252
INSTNO=0020216364
BEGIN=20130303
EXPIRATION=20140629
LKEY=MIIBOgYJKoZIhvcNAQcCoIIBKzCCAScCAQExCzAJBgUrDgMCGgUAMAsGCSqGSIb3DQEHATGCAQYwggECAgEBMFgwUjELMAkGA1UEBhMCREUxHDAaBgNVBAoTE215U0FQLmNvbSBXb3JrcGxhY2UxJTAjBgNVBAMTHG15U0FQLmNvbSBXb3JrcGxhY2UgQ0EgKGRzYSkCAgGhMAkGBSsOAwIaBQCgXTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xMzAzMDQwNzAzMzhaMCMGCSqGSIb3DQEJBDEWBBRQ4gBjxAB55YlJXiUK05Y8/29IvjAJBgcqhkjOOAQDBC4wLAIUUEWAcXxKnTqIpJZIsSndEMNmqWMCFGxeR6zGtnPFEwlV7wAxzIEEM79w
SWPRODUCTNAME=NetWeaver_ORA
SWPRODUCTLIMIT=2147483647
SYSTEM-NR=000000000310446784
даже если дописать в него PRODUCTID все равно не видит LKEY
[code]*** ERROR: data in file TRN_multiple.txt incomplete(143/191)
1 1 1 1 1 0
[/code
Подскажите что делать в таком случае.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 15:02
Пт, сен 21 2007, 12:13
saplicense -install
использовать тр. slicense,
о чем собственно и грит сообщение:
Не надо менять файл, кина не выйдет потому что "Only digitally signed licenses can be used "
с версии 7,0 командная строчка не канает...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 15:12
используйте в командной строке программу - saplikey, ее синтаксис в хелпе есть.
./saplikey
SAP License Key Administration  -  Copyright (C) 2003 - 2007 SAP AG
usage: saplikey pf=<profile> [trace=<level>] <command>
where <command> is one of:
-help. . . . . . . . . . . . . . . Display this usage text
-version . . . . . . . . . . . . . Display the version of the license key
                                   library
-get . . . . . . . . . . . . . . . Display infos about the system
-number. . . . . . . . . . . . . . Get installation number
-install <filename>. . . . . . . . Install permanent license keys from a file
                                   (which comes from SAP)
-show. . . . . . . . . . . . . . . Display all installed license keys
-temp <product>. . . . . . . . . . Create a temporary license key for the given
                                   product and the hardware key of this machine
-delete <SID> <HW Key> <product> . Delete license keys
                                   (For each of the parameters after "-delete"
                                    you can use "*" as a wildcard.
                                    Remember that you might have to
                                    use quotes to mask the "*"!)
No parameters specified.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 16:01
Ratnik написал:
saplicense -install
О чем говорит сообщение вполне понятно, но в SAP систему зайти нет возможности - ошибка проверки лицензии.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 16:04
шрам написал:
./saplikey
                                   library
Спасибо, помогло!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 16:12
в систему можно всегда войти под пользователем SAP* даже при полном отсутствии лицензий.
чтобы под ним зайти надо:
1. знать его пароль
2. в профиле инстанции выставить параметр
login/no_automatic_user_sapstar = 0
после смены параметра, инстанцию надо рестартовать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 18:06
шрам написал:
1. знать его пароль
+1
