Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: solution manager и oracle пререквизиты
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 14:11
Чт, май 12 2005, 11:10
Коллеги,
может кто знает, просветите пожалуйста.
При инсталляции SM на Оракл под солярку, это чудо враждебной техники выдает такую табличку: мол у тебя не выполнены следующие пререквезиты. Собственно речь идет о /etc/system и всякие там "set shmsys:shminfo_shmmni=200 set shmsys:shminfo_shmseg=200 set semsys:seminfo_semmap=100". Если их убрать, то инсталятор перестает ругаться. Но тут дело доходит до Оракла, который в свою очередь проверяет свои пререквизиты - и что характерно, все те же ключи и семафоры. Мол нет у тебя их, а было бы очень неплохо, если бы ты их поставил.
В чем подвох то? :)
 Заголовок сообщения: Re: solution manager и oracle пререквизиты
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 14:50
скажи ораклу, чтоб он не занимался глупостями и ставь дальше.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 18:38
шрам написал:
Я так было и сделал - но получил всякие странные ошибки типа out of memory при старте Оракла.
Подбросил параметров в system, перегрузил, все вроде ок. С ораклом.
Правда сейчас другая проблема возникла - disp+work не запускается.
В логах обнаружил "заветное"
Starting SAP-Collector Daemon
/usr/sap/SM1/SYS/exe/run/startsap: /usr/sap/SM1/SCS01/exe/saposcol: not found
Start of saposcol failed
интересно, куда он делся? :shock: :?:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 20:47
сапоскол - фигня...
что еще есть в логах? особенно в w0
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 07:47
шрам написал:
сапоскол - фигня...
Да ничего особенного нет. Если в system не указать ключи - то получаю out of memory в sapinst. Если ключи указать, то инсталляция доходит до start Abap instance, и умирает. На другой станции - виндовой - я в mmc-консоль подцепил эту инсталляцию, и там все сервисы подняты, а вот disp+work в 00 мертвее мертвого. :cry: Ну и вот в логе saposcol не найден.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 08:01
э-эх...
зайдите в /usr/sap/SID/DVEBMGSnn/work
там посмотрите логи work-процессов у них в наименовании есть префикс W, в частности бросьте сюда лог нулевого процесса W0
saposcol это не трагедия, это инфа к размышлению не более
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 09:58
Чего-то я накосячил - убил все, и заново пошел. Так эта, опции в system надо ставить или нет?
Что-то вроде того
set noexec_user_stack      = 1
set noexec_user_stack_log  = 1
set max_nprocs             = 20000
set shmsys: shminfo_shmmax = 0xffffffffffff
set shmsys: shminfo_shmseg = 15
set shmsys: shminfo_shmmni = 100
set semsys: seminfo_semmns = 50000
set semsys: seminfo_semmni = 512
set semsys: seminfo_semmsl = 256
set rlim_fd_max         = 0x8000
set rlim_fd_cur            = 0x8000
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 10:01
давайте начнем с самого начала...
1. какая версия соляры?
2. вы гайд внимательно читали?
3. проекты создавали (не вздумайте пользоваться smc, будете иметь трудности)?
4. опцию ставить надо, насколько я помню всего одну и в самом низу. после этого рестарт инсталяции (возможно RE-логон)
вот эту "set rlim_fd_cur=8192" только то что внутри кавычек.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 10:13
шрам написал:
10
шрам написал:
достаточно внимательно - опций там никаких не видел.
может это какой-то не тот guide был? он как-то не особо отличается от win-guide (с поправкой на unix и oracle)
шрам написал:
Нет. Хотя мне во время инсталляции пришлось руками создать ora<sid> и oraadm пользователей руками
sapinstaller не мог им homedirectory прописать почему-то.
шрам написал:
Ну это число файл-дескрипторов, это стоит.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 10:21
выполните вот эту команду:
projadd -p 100 -c "name" -U <users> -K project.max-sem-ids="(priv,1024,deny)" -K process.max-sem-nsems="(priv,2048,deny)" -K project.max-shm-ids="(priv,256,deny)" -K project.max-shm-memory="(priv,18446744073709551615,deny)" <SID>
команда создаст проект, потом его хорошо бы подцепить пользователям как primary, я это делал через smc
итак:
100 - номер создаваемого проекта
name - название проекта
users - пользователи, перечисленные через запятую, которым прописан проект
SID - соотвественно сид системы
еще раз повторюсь, создавать проект лучше командой, т.к. smc делает это некорректно и править проект в smc тоже не стоит.
SAP рекомендует на время инсталляции присвоить пользователю root этот же проект, но в качестве вторичного.
после этого создаете юзеров, присваивать им home dir необязательно, сап это сделает сам, он только не умеет их создавать в соляре.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 10:38
шрам написал:
:shock: жесткач! :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 11:06
шрам написал:
Ради интереса сделал сейчас так, инсталлировал не solution manager, а NW7. Команда не помогла.
Сделал как раньше - smc, создаю лоченого пользователя, никакие проекты, права, группы не создаю и не присваиваю.
Потом в терминале passwd <username>. И все, sapinst идет дальше (пользователям сам все присваивает)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 12:27
NW7 поставился в лет. Походу инсталятор у этого solution manager ehp1 какой-то кривой. (Во время инсталляции пришлось править .xml-ку в разделе SOLMAN с [70] на [40])
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 12:36
как знаете
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 05:27
шрам написал:
как знаете
Да, конечно. Спасибо за участие!
