Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Не архивируются логи при онлайновом бэкапе
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 18:48
Ср, июл 14 2010, 14:29
Доброго всем дня.
Может кто сталкивался с таким.
Провожу архивирование через DB13. При создании онлайнового бэкапа генерится команда
command_line brbackup -u / -c force -t online -m all -p initSID.sap
При ее выполнении архивируются только файлы сапдат, а необходимый для консистентности редолог не архивируется. Система этот файл даже не пытается взять.
Когда я тоже самое делаю вручную через brtools командой:
brbackup.exe -p initSID.sap -d disk -t online_cons -m all -k no -e 0 -l E -U
редолог архивируется.
Я так понимаю, что разница в online и online_cons
В initSID.sap: backup_type online_cons
Только вот почему когда бэкап запускается через DB13 не подтягивается этот параметр?
В чем принципиальная разница между online и online_cons?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не архивируются логи при онлайновом бэкапе
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 06:32
Вт, июл 24 2007, 14:52
online_cons добавляет в бэкап архивлоги, сгенерированные между begin backup и end backup
SE16 - SDBAC
здесь можно изменить параметры вызова brbackup
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 07:28
Пн, фев 11 2008, 11:38
А у вас собственно какая система то? Там есть в Db13 к примеру " .... database online + redo log backup" если вы про оффлайн редо логи спрашиваете.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 09:25
To: Ludens
В самую точку. На системе, которая бэкапится так как мне нужно как раз стоит online_cons.
Во время бэкапа как раз не подхватывался редолог необходимый для консистентности.
Большое спасибо. Все прошло успешно.
И еще вопрос на эту же тему. Получается, что задания запущенные из DB13 не оперируют параметрами из initSID.sap, которые явно прописаны в этой таблице?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 09:44
Вт, мар 11 2008, 16:02
Параметры командной строки имеют более высокий приоритет чем параметры заданные в фале init<SID>.sap.
Кстати, если кому-то надо, у меня есть транспорт, который добавляет в db13 пункт "Whole database online consistent backup".
