Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: TMC настройки.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 14:38
Ср, май 03 2006, 11:43
Из головы вылетело, где я могу настроить параметры по умолчанию.
Когда я переношу транспортный запрос, в моей системе по умолчанию стоит - "оставить запрос для повторного переноса". Где я могу установить этот параметр по умолчанию в неактивное состояние?
 Заголовок сообщения: Re: TMC настройки.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 14:47
Вт, июл 24 2007, 14:52
ваши разработчики никогда не ошибаются с запросами?
у меня бывает не доложат инклюд, приходится повторно переносить в тест
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 15:16
Да тут ситуация такая. Заказчик поставил продуктив с нуля и хочет его докатить из разработки до актуального состояния. Это всего около 3000 запросов. Соответственно, мне каждый раз снимать галку не удобно. А заказчик сказал - Мы хотим переносить по одному запросу
и Мы хотим иметь одинаковые протоколы выполнения запросов
Я тут в этом плане ничего не решаю. Заказчик оплатчивает мое время.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 15:58
если я правильно понял, имеется сформированная очередь запросов
и нельзя использовать "Импорт всей очереди"
я бы сделал скрипт для поочередного импорта запросов один за другим
tp import <TR> SID client=XXX
делается легко для любого кол-ва запросов с помощью Excel'а и функции "Сцепить" =)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 17:05
К сожалению нет, в моем случае нужно снять по умолчанию галочку "Оставить запрос для повторного импорта"
 Заголовок сообщения: Re: TMC настройки.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 05:52
Ср, окт 24 2007, 14:24
Вам нужно поменять transport strategy с mass transports на single transports
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 11:17
tr0ublemaker написал:
Огромное Спасибо!
Теперь есть мысль не тупо переносить по одному запросу, а сделать скрипт, как предложил Ludens.
Правда есть одно но, мне оплачивают время на проекте и если я сделаю это быстрее, для меня просто не будет работы ...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 12:24
figaro001 написал:
Если Вы несколько тысяч транспортов будете переносить по одному, и это будет видеть клиент, то работы тоже не будет. Немного позже - но не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 12:36
Это, как раз, желание Клиента.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 12:39
figaro001 написал:
Тогда зачем вот это:
Вы бы уж определились :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 12:52
Ошибки полезли ... И получается, что время потраченное на перенос запросов без ошибок сравнительно низкое, по отношению ко времени устранения ошибок при переносе "ошибочных" запросов.
В общем, если напишу скрипт, то скину сюда, не напишу - значит просто не судьба :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 17:45
Еще один вопрос по транспортной системе. Я переношу запрос в продуктив и он завершается с ошибкой. Не может быть сгенерирована программа из-за отсутствия компонента Z.....
Возможно, ли в песочнице посмотреть, с каким запросом пришел этот компонент Z..... или таблица. Вернее так, можно в свойствах этого компонента или таблицы посмотреть, каким транспортным запросом он(она) была создан или изменен?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 18:40
figaro001 написал:
SE01 -> Shift+F6
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 04:58
avlag написал:
SE01 -> Shift+F6
это будет тр SE03:))
либо через se11 - utilities - versions - version management. тоже самое в se80
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 07:53
avlag написал:
SE01 -> Shift+F6
:) Просто SE01 для меня основная рабочая для транспортов, вот и в инструментальные средства оттуда хожу.
Раньше я и в SE09 и SE10 заходил...
