Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Как снести систему и сохранить базу?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 13:55
Пн, фев 28 2005, 14:11
Всем привет!
Прошу прощения за вопрос, но нужно срочно переустановить операционку (Win2000 Srv), на которой стоит тестовая система SAP на платформе Oracle.
Подскажите (или отправьте на документ), какие шаги надо выполнить, чтобы сохранить базу данных между установками ОС. Т.е. надо как-то забэкапить, а потом установить только SAP без базы данных, а потом подцепить базу данных архива.
К сожалению, опыта в подобной процедуре нет, поэтому за помощью к вам.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 14:01
Сб, авг 21 2004, 14:24
посмотрите документ гомогенное копирование - в части R3COPY для UNIX - там указано, какие каталоги нужно копировать. А потом(после переустановки ОС) проведите инсталляцию с копией базы данных.
8) если смущает слово ЮНИКС - пскольку вы работаете с виндой - то можно смотреть в нотку 147243
Информация в принципе та же самая.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 14:04
А можно ссылочку на этот документ?
Правильно ли я понимаю, что потом нужно будет установить только Central instance?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 14:07
не совсем - я бы лично провела полную инсталляцию - тип инсталляции database - копия существующей базы. Просто мне так проще:) хотя можно и восстанавливать конечно ручками и пользователей и все каталоги... - только гемору побольше
а документ - service.sap.com/instguides
в 46С такой документ есть. Хотя R3COPY и для WAS640 встречалось.
SAP R/3 Homogeneous System Copy
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 14:29
Я бы тоже сделал новую инсталляцию а затем либо залил базу из архива R3Copy либо R3Load. Второе конечно дольше, но практика показывает, что пройдет и дополнительная проверка предыдущей инсталляции.
Вообще можно забыкабить виндами \usr\sap, \oracle\SID
если не хочешь заново оракл ставить и обязательно экспортировать реестр старой ОС, для последующего импорта в новую систему.
Я бы не парился, выгрузил бы базу и заново поставил бы в новой ОС.
Практики по инсталляции бы прибавилось.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 14:30
Вт, сен 21 2004, 16:30
Под Гостем был я.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 20:09
Вт, мар 29 2005, 19:54
бакап оракла под виндами не даст рабочий оракл при ресторе. куски реестра еще не помешают. а все из-за уродской архитектуры самого оракла и виндовых сервисов.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 08:43
Пт, сен 10 2004, 09:58
Я неоднократно делал обновление ОС через процедуру Disaster Recovery:
На входе нам нужен backup:
1. Обязательно backup БД+ profiles (3 файла initSID)
2. Желателен backup всех директорий SAP из /oracle/SID/sap*, хотя и без него можно обойтись.
3. backup usr/sap/trans (хотя для простоты восстановления лучше скопировать весь usr/sap)
Я, конечно, всегда перестраховывался и делал полный backup - всех дисков, включая реестр и system state. Но из всего backup нужны только указанные выше два пункта.
И, конечно, нужен дистрибутив SAP.
Выполняем процедуру Disaster Recovery:
1. Инсталляция ОС (возможно с полным уничтожением всего прежнего содержимого и переразбиением дисковых массивов).
2. Инсталляция СУБД (без создания БД) и обновление ее до точно такого же уровня, что был (важно не более и не менее - по крайней мере. для Oracle);
3. Инсталляция Central Instance (это создаст записи в реестре, пользователей ОС и переменные для них (опять реестр));
4. Инсталляция Database Instance (с теми же SID и путями, что и ранее, разумеется) до шага создание БД включительно. После этого прерываем инсталляцию - переменные для пользователей ОС созданы.
5. Восстановление из backup (restore) всех файлов БД и файлов SAP в директории /oracle/SID/sap*. Восстанавливаем три файла профиля в ora92/database
6. Обновение версии ядра (хотя проще восстановить всю директорию usr/sap из backup)
7. Восстановление /usr/sap/trans, если не сделали этого на предыдущем шаге.
8. Старт системы.
Если мы не сохранили профили инстанции, то, во-первых, профили начальные уже созданы на этапе инсталляции центральной инстанции (можем стартовать), во-вторых, их актуальные версии есть в БД (RZ10). Но если мы их ведем на уровне ОС, тогда нужно было сохранять в backup либо править начальные версии сейчас вручную.
Восстановление БД (recovery) не требуется.
В данной схеме считаем, что у нас нет Java-инстанции. Если же есть, добавляются аналогичные шаги по ее восстановлению.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 09:16
PK6, самая что ни на есть подробная инструкция!
Можно гайд писать! :P
Делал то же самое, только вот единственно сама
переинсталяция быстра, а вот восстановление занимает время.
Хотя когда первый раз пробовал думал что-нибудь слетит,
однако все поднялось.
Желаю удачи. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 09:49
Ну ведь я так понимаю, что Oracle все равно будет переустановлен.
Главное как-то подцепить другую базу данных, а не стандартную с дисков.
Может, просто поставить все как есть, а потом просто файлы подменить? :lol: Или надо идти через процедуры backup/restore?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 09:55
PK6,
спасибо за подробную инструкцию. Сегодня попробую начать.
Конечно, на всякий случай сделаю бэкап всего, что есть, а то будет потом обидно опять все саппорт паки и транспорты закачивать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 01:29
Именно! :)
скопировал файлики, не забыл проиграть control.sql (потому как, дата файлы могут и на другие диски лечь :) ), не забыл сделать reset logs ,и быстренько-быстренько подправил ops$ юзерочков.
И ты в дамках!
