Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Настройка RFC, запрос пароля
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 09:52
Пн, сен 10 2007, 20:37
В системе 2 пользователя:
RFCUSER с профилем SAPALL
USER c ролями разработчика
У обоих есть полномочия на S_RFC
Настроено 2 одинаковых соединения
В одном случае спрашивает пароль, в другом нет. Возможно, что при коннекте как USER пароль отсылается, но не проходит и отображается экран ввода пароля, потому что через N-ое количество соединений моего пользователя заблокировало за неправильные вводы пароля.
Что не так со вторым пользователем? Может быть какие-то тонкости при сохранении пароля в SM59?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка RFC, запрос пароля
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 10:00
Вт, июл 24 2007, 14:52
пароль в RFC-соединении неверный
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 12:32
Пароль верный 100%.
копирую в буфер, заполняю в SM59, сохраняю, нажимаю проверить соединение, он выдает окошко с вводом пароля. С пользователем RFCUSER сразу окно запуска sap easy access.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 12:41
Ср, июн 11 2008, 09:41
Rednada написал(а):
Пароль верный 100%.
Если выдает окошко с вводом пароля значит все таки пароль не верный. Должен выводить статистику по соединению.
Либо стоит галка "экран входа". :roll:
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 12:55
галка не стоит.
когда запрашивает пароль, я снова нажимаю ctrl+v в открывшемся окошке и захожу.
как узнать сохранился ли мой пароль в RFC соединении? Как узнать что действительно неверный пароль? где-то можно посмотреть сколько попыток неверного ввода пароля осталось?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 12:59
Rednada написал(а):
галка не стоит.
Попытки неверного пароля вы сами выставляете в профиле, на вкладке "Регистрация + безопасность" -> Статус PW
Вы там кстати указываете язык входа, мандант и пользователя надеюсь?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 13:43
возможно с одной стороны RFC соединения стоит система старой версии,
в которой все пароли приводятся в верхнему регистру
попробуйте не использовать в пароле строчные буквы
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 13:57
Естественно заполнены все указанные поля.
Я хочу знать не максимальное количество попыток ввода в систему, а сколько их осталось у данного пользователя. Или как только я захожу в систему, все грехи прощаются и я снова могу ввести пароль 5 раз?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 13:59
Пт, дек 22 2006, 12:17
да.
Там речь про 5 подряд.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 14:01
Ludens написал:
УРА! СПАСИБО!
Заходил из 4.6 в 6.0.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 27 2011, 13:58
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello All,
такая задача:
на одном сервере стоит система с 2 различными мандантами Х и У,
надо настроить RFC соединения между ними в обе стороны,
создал юзера в обеих системах, присвоил тип диалог, присвоил им роли и права,
создаю RFC соединения в манданте Х ,задаю ip адрес, данные для залогинивания : мандант У ,пользователя , пароль и т.д.
если ставлю галочку доверие то при попытке дистанционого залогинивания через RFC из манданта Х в У выдает ошибку не авторизованный вход
снимаю голочку появляется окно для залогинивания в Х мандант,
ставлю голочку экран входа появляется экран залогинивания в У.
ввожу пароль все нормально заходит.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 27 2011, 15:20
во-первых, RFC-cоединения это общесистемные настройки
во вторых, на экране входа мандант всегда указывается по умолчанию, его нужно изменять вручную
в третьих доверенные соединения методом тыка настроить не удастся
СообщениеДобавлено: Вс, авг 28 2011, 12:12
Ludens написал:
если я Вас правильно понял, то хотите сказать что для 2 разных мандантов рфц настраивать не надо?или что то другое имели ввиду?
Ludens написал:
что имеете ввиду " по умолчанию"? если по умолчанию имеется ввиду мандант из настроек рфц, то так и должно быть.
Ludens написал:
что здесь понимать под методом тыка (делал согласно SAP guide ), если знаете как сделать по другому и чтобы работало напишите.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 28 2011, 14:51
именно
имелся в виду параметр системы login/system_client
если делали по документации, тогда вопросов нет
СообщениеДобавлено: Вс, авг 28 2011, 16:50
Ludens написал:
именно
не всегда так, к примеру модуль SRM , а именно сценарий саморегистрации поставщиков,
где по рекомендации SAP , система в которой работают закупщики SRM и система в которой работают поставщики SUS ставится на один сервер но в разных мандантах, (фактически одна и таже система только разные манданты) и коммуникация в некоторых случаях осуществляется через RFC.
итак вопрос остаются актуальным, что надо сделать , чтобы можно было входить в систему дистанционно?
