Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: МаксЧислоСовпадений
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 13:14
Чт, июл 29 2010, 10:14
Подскажите пожалуйста как можно сделать, чтобы по умолчанию в любых searchhelp
параметр МаксЧислоСовпадений был не 500 а например 9999
может быть прописать что-то можно в пользовательские параметры (Ведение собственных постоянных значений пользователя)?
 Заголовок сообщения: Re: МаксЧислоСовпадений
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 13:23
Зачем Вам это? Памяти много свободной на сервере? База данных недозагружена?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 13:33
avlag написал:
вопрос не в том, зачем, вопрос в том, как...
я понимаю что это увеличит загрузку БД, мне надо знать как это делается, есть такие юзеры которым требуется данная настройка. и я им не могу сказать, вам это не надо, т.к. это сильнее нагружает бд.
во первых будут иметь мозг а что такое бд, почему у нас так мало памяти;
во вторых все равно придется сделать, т.к. начальство сказало, что им надо, комсомол ответил есть.
данная опция будет максимум у 2-3 пользователей, если это возможно и я не думаю что это как-то критично что-то усугубит.
 Заголовок сообщения: Re: МаксЧислоСовпадений  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 13:48
Ср, окт 24 2007, 14:24
http://www.google.ru/search?q=sap+maximum+number+of+hits
первая же ссылка 8)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 13:58
tr0ublemaker написал:
премного благодарен, не знал как это по англицки спросить у гугла, ибо переведенный сап зло.
To increase the no. of hits in F4 option, go to easy access screen, click on Help in the menu bar, click on settings there u can find the F4 option in that u can change the no. of hits.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 14:54
afterdark написал(а):
avlag написал:
Все-таки не соглашусь. Первый вопрос - зачем. Потому что это в реальной жизни не надо.
Пробуйте объяснить руководству, что это сказывается на производительности системы.
Я же Вас спрашивал: Памяти много на сервере? Когда такие пользователи начнут на сервере приложений периодически сносить кэш с данными, которыми пользуется большинство остальных пользователей, Вам придется общаться с руководством по поводу непредсказуемых тормозов, когда "вот пять минут назад эта транзакция выполнялась быстро, а сейчас все еле ползает".
Но, конечно, хозяин - барин. Ваше право.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 15:10
avlag написал:
я к сожалению не базисник, железо не подбирал, так что не могу сказать сколько памяти.
будет мало памяти - добавят, тут вопрос в том что это надо хеду, а если ему надо, то добавят.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 15:28
Вт, июл 24 2007, 14:52
а это точно, что МаксЧислоСовп напрямую влияет на кол-во строк, запрашиваемых сервером приложений у базы для пополнения своего кэша?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 15:37
Ср, июн 11 2008, 09:41
А вы - то с какой стати этим вопросом занимаетесь? Или у вас базисника нет вообще, а вы там многостаночник.
Тогда уж просите сразу новую СХД, самую быструю. :shumlol:
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 15:56
ZeUsM написал:
А вы - то с какой стати этим вопросом занимаетесь? Или у вас базисника нет вообще, а вы там многостаночник. Тогда уж просите сразу новую СХД, самую быструю. :shumlol:
у нас специфичная компания, "базисник" есть)
но, иногда, не то что базис, приходится побеждать все модули и абапить ночами)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 16:14
Ludens написал:
Ну, к примеру, нотка 1244046
Сама нота к делу не сильно относится, однако:
Reason: There is currently no input field to limit the number of entries in the result list. This causes the system to return all entries matching the search selection criteria, which may be huge at times, causing the system to short dump due to lack of memory.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 08:10
заходите в систему на английском и выбирайте ключевые фразы/слова для поиска
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 09:36
гениально, спс) я просто с ярлыков сразу в манданты захожу, только пароль ввожу, пропускаю стартовую страницу, совсем забыл что там можно язык поменять, точнее не придал этому значения в данном конкретном случае... спасибо еще раз!
