Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Адоптация таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 22:28
Чт, фев 05 2009, 12:29
Всем привет,
случилась такая беда:
В Z-таблице поменяли тип поля с CHAR на INT. Предполагалось что все значения в полях - числовые. Но где-то в продуктиве в этом поле закрался символ и при переносе во время адоптирования таблицы система выпала в дамп.
Тип поля вернули в CHAR, но проблема осталась. При просмотре из SE11 сначала появляется сообщение, что таблицы нет в базе данных, потом открывается структура таблицы, в которой поле уже имеет тип CHAR. Когда в утилитах БД нажимаешь продолжить адоптацию, появляется дамп:
CX_CY_CONVERSION_OVERFLOW в программе "%_T00JL0"
просьба помочь спасти данные с таблицы...
 Заголовок сообщения: Re: Адоптация таблицы
СообщениеДобавлено: Сб, июл 31 2010, 11:45
Экспорт на уровне БД,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 09:36
Вт, июн 02 2009, 22:28
Была такая проблема, помогло просто изменить это "закравшееся" значение в таблице на такое, которое правильно адаптируется.
А еще можно в дебаггере попробовать его подменить чтобы программа не упала.
Если трудно найти значение, то опять же поможет анализ дампа и дебаггер.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 11:16
Вт, ноя 23 2004, 10:40
При реорганизации/адаптации таблицы, на уровне БД создается ее (фоновая) копия с именем QCM[Имя исходной таблицы], не уверен но вроде так. Посмотрите - все содержимое д.б. там. По завершении адаптации, копия удаляется.
Ну а сохранить данные - тут много разных вариантов.
