Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:20
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка CONTENT SERVER 6.4 - есть проблема!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 17:18
Ср, авг 04 2010, 16:33
Пытался установить CONTENT SERVER 6.4 и столкнулся с такой проблемой: процесс установки останавливается на пункте Create database instance
Начало установки:
Конец установки:
Это типа состояние MAXDB
На что обратил внимание: появились 2 службы MAXDB, в ручном режиме запуска причем остановлены и запустить вручную их не удалось. В логах инсталляции пишут проверить файл XCMDOUT.LOG, глянул - там результат выполнения команды dbmcli с параметрами и все завершены удачно. Сама MAXDB вроде установилась. ( как проверить это не знаю), а Content и Cache Server заинсталились.
Все делал согласно гайду: Installation Guide - SAP Content Server for Windows (Document Version 1.00 – April 2006)
Инсталяхи качал здесь:
Ставил на ОС Windows Server 2003 x64, на x32 результат тот же.
IIS 6.0
Да и один нюанс: windows установлена на виртуальной машине (VMware)
Народ подскажите, что не так делаю? Как убедиться что MAXDB работает?
 Заголовок сообщения: Re: Установка CONTENT SERVER 6.4 - есть проблема!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 08:01
Пн, фев 11 2008, 11:38
Ну к примеру качните MAX DB database manager и попробуйте подключится к базе(как вы говорите в логе всё ок) (всё равно вам придётся это ставить).
Моё ИМХО не стоило ставить 7.8 версию .... Она была планнед на Q3 2010 Года , возможно ещё сырая (или с багами ) надо было с Presentation CD вкатить что пониже.
Но это ИМХО , попробуйте логи повнимательней почитать ... и ДА кстати забудте про 32 разрядную винду, зачем вам этот бред , делайте на 64.
P.S.
А что происходит когда вы пытаетесь их запустить? Какие ошибки в Event Viewer самой Windows ? Windows хорошо пропатчена?
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 10:10
Спасибо за ответ, советы все дельные, буду пробовать, о результатах отпишу.
Да я хотел взять версию MAXDB по ниже, только на сап.ком кроме MaxDB RDBMS 7.8 ничего нет.
По поводу винды, пропатчена под завязку, на х32 ставил чтобы убедиться что там тоже ничего не выйдет.
MAX DB database manager поставил, он ни инстанса ни базы данных мне не показал, следовательно сама MAXDB стала криво.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 10:20
Эт вы не там ищите , откройте в SWDC , далее идите в Netweaver , когда дойдёте до дисков там к примеру есть (не важно что вы смотрите WIN на Oracle) или что там у вас -->
50098620_3 NW 7.0 Presentation - MaxDB Release 7.6.03 Info 1816885
А так у вас этот диск то есть гдето , выж Гуи ставили откуда то (если конечно не скачивали только отдельно часть с гуи)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 14:53
Все верно, если брать инсталяхи
ZIP 50098620_2 NW 7.0 Presentation - SAP Content Server 6.40 Info 81871 12.04.2010
ZIP 50098620_3 NW 7.0 Presentation - MaxDB Release 7.6.03 Info 1816885 12.04.2010
то проблем при установке conten server 6.40 нет,
ну а если кто захочет попробовать установить content server 6.40 на MaxDB 7.8 возможно столкнетесь с этой проблемой.
Я же нашел у себя диск, на котором был content server 6.40 и MaxDB 7.6, причем во время установки опять возникла проблема, но уже видимо из-за content server 6.40 который лежал на диске, когда я подставил 50098620_2 - NW 7.0 Presentation - SAP Content Server 6.40 скачаный с сайта, а MaxDB 7.6 с диска - все прошло гладко.
SegoB - спасибо за помощь и если можно, постучите мне в skype: a.krasovsky :pivo:
