Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Client Log-in
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 11:04
Чт, мар 10 2005, 06:25
Привет всем !
Когда логинишься в систему, то необходимо указать номер клиента, который всегда 000 по умолчанию. Я создал ешё одного клиента под номером 120 через SCC4, и попытался залогиниться, заменив 000 на 120, но система не пустила. Я так понял, нужно конкретному юзеру разрешить логиниться под конкретным клиентом. Проверил даного юзера через SU01, но никаких ссылок на номер клиента там не нашёл.
Как разрешить эту проблему ?
Утомлённый солнцем
 Заголовок сообщения: Re: Client Log-in
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 11:12
Чт, май 12 2005, 11:10
Sokol_2 написал(а):
Привет всем !
Логика размышелений правильная. Но вывод неверный :lol:
Вывод - в каждом клиенете(манданте) должны быть свои пользователи. Другими словами пользователь мандантно-зависим.
Таким образом - логинишься в 120ый клиент скажем ddic-ом или sap* и создаешь там нужного тебе пользователя и вот потом уже им логинишься в свой 120ый клиент.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 11:17
Сб, авг 21 2004, 14:24
вообще-то создания новой записи о клиенте через SCC4 совсем недостаточно для работы с ним. Его (клиента этого) еще нужно создать.
Разрешить эту проблему лементарно -прочитав хотя бы азы в документации.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 12:41
Чт, май 12 2005, 14:34
По шагам:
1.Заходиш в клиента 000 под DDIC, создаёш там Юзеров сколько и каких тебе надо
2.В этом же клиенте 000 по транзакции SCC4 создаёш твоего нового клиента (120). Не обязательно логическую систему писать сразу. И желательно роль в новом клиенте поставить Customizing. Остальное не трогай.
3. Логинемся в наш новый клиент (120) пользователем SAP* c паролем PASS
4. Запускаем транзакцию SCCL и копируем всё в нашего клиента из 000 с профилем SAP_ALL.
Скопируется ~3500 таблиц
5. Находим файл C:\usr\sap\<SID>\SYS\profile\<SID>_DVEBMGS_<HOST>
И прописываем в нём строчку
login/system_client = 120
Всё можеш входить в этого клиента юзерами созданными ранее в 000 и скопированные тобой автоматом в 120.
Потом созданные юзеры в 120, например, не будут работать в 000.
Удачи :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 13:10
Вт, авг 17 2004, 08:17
Neo написал(а):
По шагам:
Удачи :wink:
Рост прямо на глазах заметен! :) Молодец!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 13:12
одно замечание:) НЕ НАДО в 000 манданте создавать лишних пользователей :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 13:19
ОК. Спасибо всем откликнувшимся, будем пробовать.
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 16:46
Да и мандант 000 в R/3 enterprise рекомендуется копировать по профилю SAP_CUST
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 15:44
Возврашаясь к теме
Я проделал следуюшее:
1. Залогинился в клиента 000 как SAP* с обычным паролем и создал там клиента 120 через SCC4.
2. Вышел из 000 и снова вошёл 120 как SAP*, но уже с паролем PASS.
3. Кликнул Client Copy -> Local Copy, выставил параметры:
Target Client = 120
Selected Profile = SAP_CUST
Source Client = 000 SAP AG
Source Client User Masters = 000 SAP AG
4. Нажал Start Immediately. После этого примерно с час копировались таблицы, но в самом конце, после того как внизу промелькнула запись: "Generate Archive Program", выскочил
серый экран с ошибкой: "SQL error 1653 occured when accessing table TR01T".
Интересная деталь: если всё оставить, как было и не сделитить клиента 120, то, залогинившись в клиента 000 как DDIC или SAP*, там нельзя ни сделитить, ни добавить юзеров - будет выскакивать такой же серый экран с той лишь разницей, что, вместо жалобы на таблицу TR01T, будут упоминаться таблицы USH04 или USH02 соответственно.
В чём может быть проблема ?
P.S. В miniSAP выше описанная процедура работает, а вот в полной версии 4.6с - нет. Да, и в дампе еще видно, что ошибка проишодит в программе RGUGLG00 при исполнении инструкции:
MODIFY TR01T
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 16:10
Расширь соответствующий tablespace
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 16:11
Tablespace кончился по-моему :)
Версия 4.6? sapdba в зубы - и расширять. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 10:17
2 avlag & №1
Вы оказались правы - в дампе упоминался tablespace PSAPPOOLD. Повозившись несколько часов с SAPDBA, ибо ранее с этим дело не имел, проблему удалось решить: родил клиента 120.
Спасибо вам, ребята.
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 10:55
Возврашаясь к теме.
Помимо клиента 120 решил создать ешё одного за номером 110 на той же машине и с теми же правами. Всё проделал в точности, как с клиентом 120 ( см выше ). Залогинившись как SAP* с паролем PASS в новорожденного за номером 110, создал там юзера с профайлом SAP_ALL. Однако, когда логинюсь в клиента 110 как этот вновь созданный юзер, входить-вхожу, ну вот прав никаких нет - на чём не кликнешь, всё время мессагу внизу получаю - "Не имеешь права !"
P.S. Всего на машине у меня 5 клиентов:
000, 001, 066 - созданы при изначальной инсталляции
110, 120 - созданы мною.
Заранее благодарен за ответ.
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 10:59
А как насчет скопировать мандант после создания?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 12:09
Да, создать то создали, а вот скопировать вы забыли. Он пустой.
Опять как раньше SCCL 8)
