Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема при установке Composition Environment 7.2.!!!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 23:32
Пн, авг 09 2010, 21:04
Устанавливаю Composition Environment 7.2.
Доходим до шага
Enter the path to the Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files.
Скачал с сайта
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... index.html
Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 6
В нем 2 JAR файла:
local_policy.jar
US_export_policy.jar
Пытался подсунуть каждый из них в path, выдает ошибку
Incorrect ZIP file DIAGNOSIS: The file you specified is not correct. SOLUTION: Specify the location of the Java cryptographic file. Prior to installation you have to download this file.
Скачал уже JRE6 build 21, нашел в папке lib\security подобные фалы.
Ошибка та же.
К сожалению установка дальше не идет.
Что хочет инсталляха?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при установке Composition Environment 7.2.!!!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 07:45
Пн, фев 11 2008, 11:38
Сам пока 7.2 не ставил но думаю вам сюда
https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.en ... _Developer
(так как сам не ставил с первого раза не попал) Скачайте и не распаковывайте, просто ZIP файл подсуньте.
Вы яву то какую ставили?
Последний раз редактировалось SergoB Ср, авг 11 2010, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 07:55
Не надо zip распаковывать. Показывайте во время установки именно его.
Ну и, да, убедитесь в соответствии версий java и jce.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 15:29
Спасибо. Этот этап прошел.
Ставлю дальше, началась проверка допустимых параметро для установки на комп.
Стоит MsWin Server 2008.
Выдает ошибку, что у меня группы в системе безопасности (Пользователь, Администраторы)
не соответствуют локализации продукта.
Мол продукт для США и Канады, а у меня русская локализация ОС?
И дальше ставиться не хочет...
Это можно как-то исправить, без переустановки ОС?
Триалку СЕ7.2 качал отсюда
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/download ... e0f777d4ab
но перерыл там все, но русской локализации тральной версии данного продукта не нашел.
Какой выход?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 15:37
Вт, окт 10 2006, 12:23
Установка пойдёт дальше если нажмёте "Отмена" в появившемся окне. вроде так.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 15:46
Ctrelok написал:
Интересно... я жал далее он закрывал инсталляцию.
Попробую еще раз...
Там он еще 2-ю проблему показывал, что SWAP файл рекомендован в 6 Гб., у меня был 4.
Думал это малозначительно, попробую исправить и эту проблему.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 16:03
Что, на русскую версию Windows Server ставите?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 16:24
avlag написал:
Тестовая машина у меня на столе на русской версии... :)
А где еще триалку разворачивать, чтобы посмотреть?
А что, низзя? Или SAP такой переборчивый?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 16:30
alex2808 написал(а):
avlag написал:
Да с использованием разводного ключа, говорят, все можно ;)
Но SAP, да, - переборчивый. В системных требованиях только английская локаль.
В случае с виндой оно системные группы не поймет, как мне помнится.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 16:42
avlag написал:
Вот как раз я столкнулся с данной проблемой при установке.
Т.е. если я в русской Винде поставлю английские региональный настройки,
то проблема уйдет?
Или все же нужно и англоязычную Винду ставить?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 19:37
Смена региональных настроек уже не поможет. Пользователи и группы названия не сменят.
Английскую систему надо. Ну погляньте же в системные требования :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 07:14
3 года уже работаю с SAP (ERP 2004) на русской винде (тестовая система). Никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 07:57
Ctrelok написал:
Так расскажите человеку, как обойти проблемы :)
Я, как-то, стараюсь таких экспериментов с дополнительным геморроем, не делать, поэтому понятия не имею, как решать данную проблему.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 08:15
Так человек то ещё не ответил, пошла ли инсталляция после нажатия "Отмена" и увеличил ли он своп до значения которое ему рекомендовала система :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 08:57
Инсталляха прошла. Спасибо за совет.
Основная проблема все же была в недостаточном количестве виртуальной памяти.
САП жестко требовал рекомендованное значение системой.
Установил СЕ 7.2 server и NDWS.
А Portal на эту триалку можно накатить?
