Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Закрыть ссылку паролем в BObj'е
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 10:24
Пт, фев 16 2007, 09:45
Коллеги, добрый день.
Недавно появилась задача, необходимо опубликовать ссылку в глобал на документы расположенные в папке на сервере с BObj.
Безопасники проверили уязвимость хоста и сказали закрыть ссылку паролем. Bobj XI 3.1 SP 3, стоит на win 2003 serv x64 sp2, веб-сервер tomcat 5.5
Искал возможность по админской консоли tomcat'а и в bobj'е ничего более менее похожего не обнаружено. Поиск по документации веб-сервера, также ничего не принесли.
Если кто-то сталкивался с подобными задачами подскажите в какую сторону рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Закрыть ссылку паролем в BObj'е
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 10:39
Пт, авг 27 2010, 10:32
Имеется ввиду ссылки на отчеты WI через OpenDocument?
Что значит закрыть ссылку паролем?
Насколько мне известно, такого функционала в BO нет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 11:11
Имеется ввиду ссылки на отчеты WI через OpenDocument? - да
Что значит закрыть ссылку паролем? - чтобы при обращение к странице была авторизация.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 11:25
А если он нажмет на ссылку он так и так попадет на авторизацию в BO.
Или ты хочешь чтобы путь до отчета и сервера BO не был виден? Тогда нужен WEB программист))
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 11:57
Странно, но авторизации не просит, а начинает грузить контент. :(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 12:03
Если он грузит контент, значит ты уже авторизовался в системе, либо в OpenDocumen передаётся token сессии.
Посмотри как формируется ссылка.
 Заголовок сообщения: Re: Закрыть ссылку паролем в BObj'е  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 08:42
В моей ситуации было все просто, создана папка на уровне Tomcat, куда сложили все swf-ки.
Чтобы закрыть ссылку нужно в вложенной папке WEB-INF в файле web.xml до тега </web-app> добавить строчки:
<security-constraint>
<web-resource-collection>
<web-resource-name>your_web_folder</web-resource-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</web-resource-collection>
<auth-constraint>
<!-- NOTE: This role is not present in the default users file -->
<role-name>your_role</role-name>
</auth-constraint>
</security-constraint>
<!-- Define the Login Configuration for this Application -->
<login-config>
<auth-method>BASIC</auth-method>
<realm-name>Tomcat Manager Application</realm-name>
</login-config>
<!-- Security roles referenced by this web application -->
<security-role>
<description>
The role that is required to log in to the Manager Application
</description>
</security-role>
