Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Вызвать SAP GUI из другого приложения
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 12:40
Чт, сен 02 2010, 12:14
Коллеги, я не специалист в SAP, поэтому могу использовать неверную терминологию или задавать вопросы, которые вам кажутся банальными. Заранее надеюсь на снисхождение.
Коллеги, нужна ваша консультация. Можно ли вызывать SAP GUI с указанием параметров, таким образом, чтобы сразу открывался необходимый элемент.
Подрбнее:
Есть некое приложение X, в нём хранятся записи о неких объектах одним из атрибутов которой является ссылка на связанный с объектом заказ ТОРО, который хранятся в SAP. Ссылка хранится в виде номера заказа (ID). Необходимо иметь возможность из приложения X вызывать интерфейс SAP таким образом, чтобы сразу открывалась запись о нужном заказе ТОРО.
Т.е. просматриваю я в Х записи, нажимаю кнопочку "просмотреть связанный заказ", загружается SAP GUI, и в нём открывается нужный заказ.
Приложение Х умеет вызывать сторонние приложения и передавать в качестве параметра командной строки атрибуты своих записей. Вопрос за SAP.
Сможете что-то подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Вызвать SAP GUI из другого приложения
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 13:10
Пн, окт 11 2004, 20:32
Как вариант:
На стороне SAPа можно написать ФМ (или использовать готовый, если уже есть), вызывающий нужную транзакцию или отчет с заданными параметрами. Из вашей программы открывать RFC-соединение с опцией 'use_sapgui', дергать этот ФМ - будет запускаться сап гуй и отображать ваш TOPO-заказ.
В поставке SAP GUI есть RFC SDK, там есть примеры. Скудновато, но разобраться можно
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 14:39
Спасибо!
А как ФМ расшифровывается? Просвятите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 15:06
Пт, янв 21 2005, 12:40
ФМ - Function Module
транзакция se37
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 15:16
Ещё раз спасибо!
Надеюсь сможем решить нашу задачку.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 05 2010, 12:25
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Как раз для Вашей задачи ФМ RFC_DISPLAY_PM_ORDER.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 10:56
Коллеги, а можно ли решить обратную задачу?
Т.е. "из заказа" вызвать некое стороннее приложение передав в него значение какого-нибудь атрибута заказа?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 08:24
Вт, май 30 2006, 08:34
В общем произвольном случае - нельзя.
Если стороннее приложение поддерживает COM, то можно.
Тут на форуме можно найти пример использования ворда и екселя.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 17:10
ой-ёй... Т.е. выполнить командную строку нельзя?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 17:29
Это частный случай :)
про командную строку ничего сказать не могу.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Вызвать SAP GUI из другого приложения  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 13:41
Вт, июн 02 2009, 22:28
Командную строку выполнить можно
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>execute
*    document               =
    application            = 'notepad'
    parameter              = 'c:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts'
*    default_directory      =
*    maximized              =
*    minimized              =
*    synchronous            =
*    operation              = 'OPEN'
  EXCEPTIONS
    cntl_error             = 1
    error_no_gui           = 2
    bad_parameter          = 3
    file_not_found         = 4
    path_not_found         = 5
    file_extension_unknown = 6
    error_execute_failed   = 7
    synchronous_failed     = 8
    not_supported_by_gui   = 9
    OTHERS                 = 10.
IF sy-subrc <> 0.
  MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
          WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
ENDIF.
Конечно, это частный случай выполнения из GUI на Windows-машине. В более изощренных случаях нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 13:57
Огромное спасибо!
Думаю, на текущем этапе, этой информации будет более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 10:08
Чт, июн 04 2009, 09:05
Добрый день! Работаю уже не 1-й год, но никогда не сталкивалась с проблемой вызова САП приложения извне. Понимаю, что это возможно... Если можно -нет ли примера применения вот этой фразы "RFC-соединение с опцией 'use_sapgui' ". На каком это языке написано? Насколько я понимаю - это надо писать в той системе, откуда вызываем САП. Просто я вообще не знакома с другими языками, кроме ABAP, если не считать PL/1 -на котором всю жизнь писала, пока САП не появился. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 10:24
marina_utkina написала:
Я в свое время писал на C++ Builder, но по большому счету на любом языке наверное можно, лишь бы можно было функции из DLL дергать.
Я писал программу которая опрашивала SAP-сервера на предмет некой информации, потом это информацию показывала пользователю.
К сожалению исходников не осталось, но в поставке RFC SDK есть примеры на C, по которым в принципе можно разобраться что и к чему, в том числе и с опцией use_sapgui
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 12:13
Понятно. Спасибо большое...Попытаюсь разобраться в примерах.
