Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: ускорение печати на матричном принтере
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 14:40
Пн, авг 02 2010, 11:15
Стоит задача обеспечить максимальную скорость печати из SAP на матричном принтере Epson 2190FX. В windows используется драйвер принтера Epson FX-286e (стандартный виндовый)
Пробовал 2 варианта типа устройства в SAP:
1 - печать с использованием SAPWIN (набор знаков Printer SAPWIN ISO 8859-1 + 8859-5 + 8859-7)
2 - печать с использованием EPESCP9 (набор знаков IBM PC-866).
При этом печать через тип устройства SAPWIN получается быстрее, чем через EPESCP9, хотя в теории должно было быть наоборот. Никак не пойму, что я делаю не правильно :(
Подскажите, пожалуйста, как обеспечить максимальную скорость печати на матричном принтере? Или использование устройства SAPWIN в данном случае даёт максимальную производительность?
upd:
максимальная производительность должна быть при использовании шрифта, который используются при печати из DOS, ни 1 из способов, описанных выше, не выдает этот шрифт. Возможно ли добиться от SAP, чтобы на печать выводились простейший досовский шрифт? На форуме в 2005м году было такое предложение:
"Насчет медленно и печально и было много возмущений пользователей, поэтому приходится печатать с дос кодировкой (IBM866) с опцией "только текст" = да".
Но выставление этого набора знаков в SAP даёт отнюдь не досовский текст.. Возможно, помимо выставления опции "набор знаков= 1503 (IBM PC-866)" нужно поменять что-то ещё?
upd ещё раз:
вопрос снят, проблема была в форме.
