Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Привязка документов к ЕО
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 11:55
Вт, май 06 2008, 09:05
Добрый день Всем!
Не могу разобраться в чем дело:
Настройка: Spro-Компоненты общие для всех приложений - Система управления документами - Общие данные - Определение носителя данных. С определением типа носителя все понятно
а вот с Настройкой точек монтирования/логических дисков не понятно: Что вводить в поле "Носитель данных" ? чтобы я ни вводила - Носитель данных FGSF здесь нельзя использовать (выберите через F4), а по F4 ничего нет.
Через Услуги к объекту - не подходит.
Здесь я уже все прочитала [url]Привязва чертежей к ЕО и ТМ[/url]
А что значит вот такое сообщение: "Сетевой адрес DEFAULT вашей ЭВМ не определен"
 Заголовок сообщения: Re: Привязка документов к ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 08:19
Похоже такая проблема только у меня, может есть HELP по этой теме - я что-то не нашла.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 09:12
Ср, окт 05 2005, 12:13
Коллеги из базиса должны помочь:)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 09:18
Вт, июл 24 2007, 14:52
если даете задачу базисникам, зайдите в систему с языком EN
ошибки на русском не поддаются анализу
вашей ЭВМ...)))
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 12:28
Ludens написал:
вашей ЭВМ...)))
Вот эта ошибка - Network address DEFAULT of your computer is not maintained
Diagnosis
The system variable "hostname" is not set for your frontend computer.
Procedure
In the IMG for document management, you need to make an entry with the network address DEFAULT and assign this entry to a data carrier type. yp zuordnen. All frontend computers which do not have the system variable "hostname" are then assigned to this data carrier type.
Не могу понять что все таки поместить в тип носителя информации.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 12:32
я так понимаю что на вашей машине трэба прописать переменную среды окружения hostname
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 13:15
Пт, янв 21 2005, 12:40
Сталкивался давным давно с данной бедой.
см. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php? ... 84&start=0
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 14:50
PP написал:
см. viewtopic.php?f=33&t=3084&start=0
PP спасибо за ссылку - все описано очень подробно, но опять же не получается - нет такой кнопки "Запись по умолчанию", а вручную введенные данные не дают результата - что делать не знаю. Базисникам своим отправила все ошибки - пока не ответили.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 08:55
шрам написал:
шрам, а можно поподробнее где ее прописать, переменную прописали, но проблема не исчезла - может не там прописали :?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 10:33
Всем спасибо.
Все получилось :?
