Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Русская кодировка в saplogon
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 12:41
Чт, фев 28 2008, 14:01
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой кодировки в SAP LOGON 7.10 или SAP LOGON 7.20 (пробовал на обоих).
При загрузке saplogon (интерфейс, где необходимо выбрать систему, т.е. еще до того, как вы вошли в систему) весь текст, который должен быть на русском языке (Вход в систему, Разовый вход, Новая запись, Изменить запись и т.д..) отображается знаками "??????????"
Такое было замечено сразу на трех новых ноутбуках, с предустановленной Windows 7 Professional 6.1 (7600). Язык системы русский.
Кто-нибудь сталкивался с подобным и какие предложения по борьбе с кодировкой в saplogon имеются?
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Русская кодировка в saplogon
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 13:30
Вт, авг 03 2010, 06:32
Помнится как-то раз, довольно давно видел такой прикол. Это должно быть связано с шрифтами, используемыми в клиенте SAP.
В панели управления зайдите в свойства SAP GUI, попробуйте оттуда исправить ситуацию.
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 13:41
опции SAP Logon - язык
В свойствах конкретной системы - кодировка
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 13:49
Проблема вот в чем была...
Выставлена тема Enjoy Theme, в которой по дефолту идут шрифты Arial, 12 и Arial monospaced for SAP, 12. Второй шрифт не поддерживает кирилицу...
В общем решил проблему русского языка на текущий момент только при помощи смены темы и смены языка.. Язык можно менять только на темах Accessibility Theme и Microsoft Windows Theme...
Возможно, как вариант, думаю - подменить Arial monospaced for SAP чем-то другим )
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 14:14
Посмотрите в системе в региональных настройках, последняя закладка. Язык для программ, не поддерживающих Unicode.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 14:23
avlag написал:
Там стоит Русский язык.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 14:29
В том-то и дело, что везде (в системе Windows) стоит Русский язык.
В saplogon стоит Русский язык (RU)
Проблема с русским языком ТОЛЬКО в saplogon. В самих системах при работе такой проблемы нет. Там с русским языком все в порядке.
Почему-то в Темах Accessibility Theme и Microsoft Windows Theme при загрузке saplogon русский язык так же воспринимается корректно. Однако сам по себе интерфейс при работе выглядит немного убого...
А при выборе других тем отображаются знаки ?????????.
Вначале, как писал до этого, думал, что шрифт поменял. Однако даже если в Accessibility Theme и Microsoft Windows Theme выставит шрифты Arial, 12 и Arial monospaced for SAP, 12, то с языками все будет НОРМАЛЬНО... Вот и не понятно где собака зарыта..
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 14:30
Detrimon написал(а):
avlag написал:
Тогда уж и не знаю, как такого можно добиться :)
Работал (и работаю) как с 7.10, так и с 7.20
И под XP, и под Vista и под Seven
Никогда таких проблем не видел.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 14:38
Ну вот в этом и странность ) Много раз ставил и на 7 Home, 7 Prof, XP, Vista и т.д. Не было таких проблем )
А тут 4 одинаковых машины: HP ProBook 6440b c Windows 7 Professional и на всех одно и то же происходит...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 14:44
UAC гадить не может? :roll: :?:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 17:14
шрам написал:
Я его сразу отключил, как первый раз компьютер запустил )
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 19:57
Вт, июл 24 2007, 14:52
попробуй в переменных среды выставить
SAP_CODEPAGE 1504
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 14:15
Ludens написал:
SAP_CODEPAGE 1504
Это я в самом начале пробовал сделать - не помогло )
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 14:20
да кетайские ноуты с кетайской виндой и русским МУИ
переставляй на нормальную нашу Zver Windows XP
шутка о_О
 Заголовок сообщения: Re: Русская кодировка в saplogon  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 13:57
Проблема решилась. Посоветовал мой знакомый, к сожалению не знаю какой у него ник на форуме )
Пуск - Настройки - Языки и региональные стандарты.
В закладке Форматы выбрать Дополнительные параметры.
На закладке Числа нажать кнопочку Сбросить в самом низу.
Вот ей богу, не знаю каким боком данный сброс относится к языкам, однако на всех трех ноутбуках после данной процедуры все заработало. Мистика, однако работает!! Теперь и Theme нормальный и язык русский!
