Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Содержание таблицы из транспорта
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 18:30
Чт, фев 14 2008, 18:06
Как посмотреть содержание таблицы находящейся в транспорте ?
PS: транзакция se01, просмотр запроса, позиционирование на таблице/ключе, далее кнопка СодержаниеТаблицы отображает содержание текущей таблицы из БД. А надо именно из транспорта.
 Заголовок сообщения: Re: Содержание таблицы из транспорта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 07:52
Вт, ноя 23 2004, 10:40
ИМХО никак... только импортнуть этот запрос "куда нибудь" и "там" уже смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 08:52
На задаче, в которой живет таблица, (в SE01), дрыг-дрыг, попадаем в список объектов.
Видим нужную таблицу. Видим пятое поле - "Функция". Дрыг на поле с кнопочкой. Видим ключи, по которым записи будут включены в запрос. А над ключами видим характерную кнопочку. "Содержимое таблицы" называется.
А если на нее нажать, то там будет выбор ;) В том числе "Специфицированное запросом содержимое таблиц"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 13:27
Супер, никогда бы не догадался нажать на эту кнопочку... :D
Интересно, получается, что система читает содержимое дата-файла????
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 13:39
Зачем?! Можно же посмотреть и не деблокированный транспорт. В транспорте есть имя таблицы, есть ключи, какие проблемы для системы сделать нужный селект из существующей таблицы?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 13:45
А если ключ звезда, а если документ с таким ключом после деблокирования запроса изменен, а если....???
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 14:10
avlag, спасибо за Ваш комментарий, но я написал в первом посте что
bilalex написал(а):
транзакция se01, просмотр запроса, позиционирование на таблице/ключе, далее кнопка СодержаниеТаблицы отображает содержание текущей таблицы из БД...
... а надо именно из транспорта.
observer, спасибо за конструктивный ответ, я думал о
. Это один из вариантов, но я хотел бы в идеале видеть содержание из транспорта. САП ведь видит, почему я не могу ?!
all, в дебаггере нашел место откуда вытягивается содержание abap-программ из транспорта при просмотре истории версий, может что-то аналогичное есть и для данных ? еще один путь это дебаг процесса импорта транспорта, с целью найти место загрузки/выгрузки данных в/из транспорта. Жаль времени много может быть потрачено.
Может кто-то уже нашел решение и поделится с нами ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 14:43
bilalex написал(а):
... еще один путь это дебаг процесса импорта транспорта, с целью найти место загрузки/выгрузки данных в/из транспорта. Жаль времени много может быть потрачено.
Боюсь, что это делает не абап и вполне м.б. что дебаг тут не поможет, хотя вполне м.б. абапные интерфейсы к tp и r3trans-у.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 16:08
трассировка деблокирования транспорта не помогла, вызовы ушли в другую среду ... :(
трассировка scc1 (Копирование запроса на перенос) также безрезультатна :(
проблема просмотра содержания таблицы из транспорта актуальна
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 20:08
Тогда требовалось уточнение: из деблокированного транспорта, лежащего на уровне файловой системы.
У Вас транспорт вообще в транспортном ландшафте присутствует? В буфере в какой-нибудь системе есть? Или просто абстрактный запрос, который появился со стороны?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 23:21
avlag написал:
(1)У Вас транспорт вообще в транспортном ландшафте присутствует? (2)В буфере в какой-нибудь системе есть? (3)Или просто абстрактный запрос, который появился со стороны?
1. Наверное есть, переносы делаются на тестовую и продуктивную системы.
2. Если буфером считать файлы в папке data на уровне файловой системы, то есть. Содержание нечитабельное, полагаю что файл сжат.
3. Встал вопрос: что было пенесено транспортом.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 07:46
bilalex написал(а):
avlag написал:
Понятно... Вы - не базисник.
Интересно, в какой ситуации при нормальной работе возникает такой вопрос? Посмотреть что же мы импортировали :)
Содержимое импортированного запроса смотрите в STMS. В просмотре очереди импорта, если оттуда еще не удалили все импортированное. Если удалили из очереди - ищите тамже в истории. А там опять - проваливайтесь в интересующий транспорт. И смотрите там. Все объекты будут на месте.
Только не забудьте, что то, что Вы видите в импортированном запросе, не обязательно присутствует в системе, поскольку вполне возможно, что после интересующего транспорта сверху лег еще один запрос по тем же таблицам, но с другими данными.
И, да, смотреть интересующий запрос лучше всего в том манданте, в который его импортировали.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 07:58
улыбнуло ;) - ещё не пятница, а уже весело :P
порядок элементарный наведите и не майтесь дурью :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 08:09
Skif, Изображение
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 10:16
avlag написал:
При нормальной работе возник такой вопрос. А именно, какие значения имела конкретная строка в конкретной таблице до последнего транспорта. Эта таблица и другие связанные с ней всегда (ВСЕГДА) переносяться полностью (так работает SAP с этой группой таблиц).
Решением этого вопроса предполагался просмотр содержания предыдущего транспорта который содержит все строки интересующей нас таблицы.
Еще раз о проблеме: в результате последнего транспорта, который включал нашу таблицу, стало изменение обычной работы. В этих и других транспортах были также и новые разработки. И непонятно от чего поменялось поведение: из-за одного изменившегося поля, новой строки в нашей таблице или другая причина. Думаем, что все причины исключили, остался только вопрос с содержанием таблицы.
Можно ли декомпрессировать файл данных транспорта ? Будет ли полученный результат читабельным ?
