Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не стартует Java после переноса системы
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 13:59
Вт, дек 11 2007, 10:46
Коллеги, доброго времени.
После того система была успешно экспортирована и перенесена на другой сервер, Java не хочет стартовать. ABAP работает.
Kernel обновлен, профайлы проверены, настройки в configtool и offlinecfgeditor тоже.
Ошибка следующего характера (новый сервер - YYYY):
Thr 3160 * LOCATION CPIC (TCP/IP) on local host with Unicode
Thr 3160 * ERROR hostname 'XXXX' unknown
Thr 3160 *
* TIME Tue Oct 19 13:00:19 2010
Thr 3160 * RELEASE 700
Thr 3160 * COMPONENT NI (network interface)
Thr 3160 * VERSION 38
Thr 3160 * RC -2
Thr 3160 * MODULE ninti.c
Thr 3160 * LINE 361
Thr 3160 * DETAIL NiPGetHostByName2: hostname 'XXXX' not found
Thr 3160 * SYSTEM CALL gethostbyname_r
Thr 3160 * ERRNO 11004
Thr 3160 * ERRNO TEXT WSANO_DATA: Valid name, no data record of requested type
Thr 3160 * COUNTER 1
Thr 3160 *
Thr 3160 *****************************************************************************
Thr 7064 *** ERROR => GwIConnect: GwConnect to XXXX / sapgw01 failed (rc=NIEHOST_UNKNOWN) http://gwxx.c 296
Thr 7064 ***LOG S0T=> GwIConnect, GwConnect (-0002) http://gwxx.c 297
Thr 7064 ***LOG S0R=> GwIConnect, GwConnect () http://gwxx.c 299
Thr 7064 ***LOG S0S=> GwIConnect, GwConnect (sapgw01) http://gwxx.c 301
Thr 7064 ***LOG S90=> SAP_STINIT3, GwIConnect ( 664) http://r3cpic.c 2006
Thr 7064
Откуда Java берет имя старого хоста не понятно... :(
Может можно подправтить что в БД?
Сама система: ERP 6.0, NT, Oracle.
Спасибо.
faRAon
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Java после переноса системы
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 14:29
а каким образом Вы переносили джаву?
гетерогенным методом(экспорт/импорт) или руками копировали?
поищите в configtool параметры старого хоста и профили тож проверьте.
З.Ы. щас нет доступа к системам под руками, не могу более точно подсказать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 14:48
Вт, июл 18 2006, 17:44
я в таких случаях грепаю XXXXXX (конечно надо отсеять логи и прочую шелуху), рано или поздно найдёте где используется. Правда в БД логи отсеивать труднее чем в конфигах.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 14:56
java при старте пользует конфиги с операционки... параметры из базы пользуются только для сервисов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 15:43
Переносил экспортом/импортом. При данных процедурах ошибки фиксал только с созданием индексов BI каких то табличек. В общем проснулся - SCS import successfully completed, а вот жава желтая. Странно что SAPinst отписался, что все хорошо - на памяти если жава не стартанула, то выдаст ошибку инсталляции.
faRAon
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 15:48
В конфигтуле и профайлах все нормально. С именем сервера, файлом hosts и сетевухой тоже. Делал поиск любых файлов, содержащих текстом имя старого хоста - только в трейсах от жавы то, что постил в начале темы... Коннект к жаве проходит по логам, а вот sapgw01 упорно лезет на старый сервер и жава отваливается.
Так же смотрел офлайн конфигтул жавы - там подправил имя хоста где нашел, но это не спасло.
faRAon
Последний раз редактировалось amai Вт, окт 19 2010, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 16:07
я тут у соседних серверов поспрашивал...
мож в тему?
https://forums.sme.sap.com/thread.jspa? ... 81#9524281
да... и файлик services
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 16:38
Пока не натолкнуло на мысль.
Свежие логи disp+work:
Tue Oct 19 16:21:23 2010
*** WARNING => DpNetCheck: NiHostToAddr(www.doesnotexist0241.qqq.nxst) took 2 seconds
Tue Oct 19 16:21:27 2010
*** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 4 seconds
***LOG GZZ=> 2 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 5523]
MtxInit: 30000 0 0
DpSysAdmExtInit: ABAP is active
DpSysAdmExtInit: VMC (JAVA VM in WP) is not active
DpIPCInit2: start server >YYYY_SID_01 <
DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 29792 (1752)
DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 5912704 (29416)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 24064 (80)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 8000 (80)
DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/16/552064/552080
DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 552080 (1088)
DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (104)
DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (72)
DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (1864)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (41664/36752/64/192)
DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 000000000F610050, size: 6614144)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 000000000F610050
DpShMCreate: allocated wp_adm at 000000000F612270
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 000000000F6196D0
DpShMCreate: allocated tm_adm at 000000000F619730
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 000000000FBBCFB0
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 000000000FBC2DB0
DpShMCreate: allocated comm_adm at 000000000FBC4CF0
DpShMCreate: system runs without slock table
DpShMCreate: system runs without file table
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 000000000FC4B980
DpShMCreate: allocated gw_adm at 000000000FC4BA00
DpShMCreate: system runs without vmc_adm
DpShMCreate: allocated ca_info at 000000000FC4BA30
DpShMCreate: allocated wall_adm at 000000000FC4BA40
MBUF state OFF
DpCommInitTable: init table for 500 entries
DpRqQInit: Parameter rdisp/queue_lock_level = 2
rdisp/queue_size_check_value : -> on,50,30,40,500,50,500,80
ThTaskStatus: rdisp/reset_online_during_debug 0
EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
MM global diagnostic options set: 0
<ES> client 0 initializing ....
<ES> InitFreeList
<ES> block size is 4096 kByte.
<ES> Info: em/initial_size_MB( 4095MB) not multiple of em/blocksize_KB( 4096KB)
<ES> Info: em/initial_size_MB rounded up to 4096MB
Using implementation view
<EsNT> Using memory model view.
<EsNT> Memory Reset disabled as NT default
<ES> 1023 blocks reserved for free list.
ES initialized.
mm.dump: set maximum dump mem to 96 MB
Tue Oct 19 16:21:28 2010
J2EE server info
start = TRUE
state = STARTED
pid = 5568
argv[0] = D:\usr\sap\SID\DVEBMGS01\exe\jcontrol.EXE
argv[1] = D:\usr\sap\SID\DVEBMGS01\exe\jcontrol.EXE
argv[2] = pf=\\YYYY\sapmnt\SID\SYS\profile\SID_DVEBMGS01_YYYY
argv[3] = -DSAPSTART=1
argv[4] = -DCONNECT_PORT=65000
argv[5] = -DSAPSYSTEM=01
argv[6] = -DSAPSYSTEMNAME=SID
argv[7] = -DSAPMYNAME=YYYY_SID_01
argv[8] = -DSAPPROFILE=\\YYYY\sapmnt\SID\SYS\profile\SID_DVEBMGS01_YYYY
argv[9] = -DFRFC_FALLBACK=ON
argv[10] = -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
start_lazy = 0
start_control = SAP J2EE startup framework
DpJ2eeStart: j2ee state = STARTED
rdisp/http_min_wait_dia_wp : 1 -> 1
***LOG CPS=> DpLoopInit, ICU ( 3.0 3.0 4.0.1) [dpxxdisp.c 1694]
***LOG Q0K=> DpMsAttach, mscon ( YYYY) [dpxxdisp.c 12708]
DpStartStopMsg: send start message (myname is >YYYY_SID_01 <)
DpStartStopMsg: start msg sent
CCMS: AlInitGlobals : alert/use_sema_lock = TRUE.
Tue Oct 19 16:21:29 2010
CCMS: start to initalize 3.X shared alert area (first segment).
DpMsgAdmin: Set release to 7000, patchlevel 0
MBUF state PREPARED
MBUF component UP
DpMBufHwIdSet: set Hardware-ID
***LOG Q1C=> DpMBufHwIdSet [dpxxmbuf.c 1050]
DpMsgAdmin: Set patchno for this platform to 275
Release check o.K.
DpJ2eeLogin: j2ee state = CONNECTED
Tue Oct 19 16:21:50 2010
MBUF state ACTIVE
DpModState: change server state from STARTING to ACTIVE
Tue Oct 19 16:23:27 2010
J2EE server info
start = TRUE
state = ACTIVE
pid = 5568
http = 50100
https = 50101
load balance = 1
start_lazy = 0
И server0:
Tue Oct 19 16:29:27 2010
167.223: [GC 167.223: [DefNew: 257159K->68192K(261888K), 0.2684835 secs] 388405K->218627K(2009856K), 0.2685796 secs]
[Thr 6972] Tue Oct 19 16:29:30 2010
[Thr 6972] *** ERROR => GwIConnect: GwConnect to XXXX / sapgw01 failed (rc=NIEHOST_UNKNOWN) [gwxx.c 296]
[Thr 6972] ***LOG S0T=> GwIConnect, GwConnect (-0002) [gwxx.c 297]
[Thr 6972] ***LOG S0R=> GwIConnect, GwConnect () [gwxx.c 299]
[Thr 6972] ***LOG S0S=> GwIConnect, GwConnect (sapgw01) [gwxx.c 301]
[Thr 6972] ***LOG S90=> SAP_STINIT3, GwIConnect ( 664) [r3cpic.c 2006]
[Thr 6972]
[Thr 6972] * LOCATION CPIC (TCP/IP) on local host with Unicode
[Thr 6972] * ERROR hostname 'XXXX' unknown
[Thr 6972] *
* TIME Tue Oct 19 16:29:30 2010
[Thr 6972] * RELEASE 700
[Thr 6972] * COMPONENT NI (network interface)
[Thr 6972] * VERSION 38
[Thr 6972] * RC -2
[Thr 6972] * MODULE nixxhsl.cpp
[Thr 6972] * LINE 230
[Thr 6972] * DETAIL NiHsLGetNodeAddr: hostname cached as unknown
[Thr 6972] * COUNTER 1
[Thr 6972] *
[Thr 6972] *****************************************************************************
[Thr 6972]
[Thr 6972] *
[Thr 6972] * RC -2
[Thr 6972] * COUNTER 2
[Thr 6972] *
Tue Oct 19 16:29:33 2010
172.989: [GC 172.989: [DefNew: 242784K->75716K(261888K), 0.1632183 secs] 393219K->226151K(2009856K), 0.1633462 secs]
Tue Oct 19 16:29:37 2010
177.295: [GC 177.295: [DefNew: 250308K->87295K(261888K), 0.2510160 secs] 400743K->251635K(2009856K), 0.2511113 secs]
faRAon
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 17:16
Вот чувствую, что в БД покопаться надо и где то пару строчек исправить, но вот где?...
faRAon
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 17:34
Ср, июн 11 2008, 09:41
Если я правильно все забыл, то настройки Java в таблицах J2EE_* в схеме PSAPSR3DB. Мне не помогло изменять там после копирования системы (может не везде поменял, там черт ногу сломит в нагромождении значений). Но у меня случай другой, я базу накатывал из бэкапа на установленный инстанс со всеми вытекающими, эти таблицы из базы экспортились перед накатом и импортились после смены сида, путей и т.д. в базу после бэкапа, но все тем не менее работало :P
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 17:37
а конфигтул к этим таблицам обращения не имеет чоль?
это офлайновая приблуда, которая не требует поднятой жабы.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 17:39
шрам написал:
Я пробовал конфигтулом исправлять, но у меня он после изменения орал матом что вообще не знает куда ему цепляться и мирно падал, там есть какой - то хитрый пароль, откуда он его взял я так и не понял. :(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 17:45
ZeUsM
стоп стоп...
насколько я помню configtool не требует пароля для коннекта, зато в нем можно поменять дефалтные для коннекта с БД и старта жабы.... :)
а вот visual admin, тот да, привередлив.
а пароль храницца в secure store, который насколько я помню лежит на оси в шифрованном виде.
З.Ы. хочу обратно к своим системам :oops: :cry:
хотя чот у меня было подобное... но насколько я помню, я поменял порт слушателя... он и ругалсо на дефалтном коннекте. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 17:49
шрам написал:
ZeUsM
стоп стоп...
Не требует совершенно верно, вот когда я дефолтные поменял, тут веселуха и началась, пришлось на бэкап откатываться :evil:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 17:51
может быть скажу не в тему, но раз sapgw01 то не в абапной ли части дело?
варианты -- SM59 (в SE16 см. RFCDES кажется), SICF (но там навряд ли, да и искать тяжело), и кстати в SMGW что пишет -- нет локальных jlaunch соединений?
