Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Java server идет на рестарт. винда 2008
СообщениеДобавлено: Вс, окт 24 2010, 16:49
Вт, сен 21 2004, 16:30
Описание проблемы.
Система SAP NW2004s BI на Win2008 64 bit. БД MS SQL 2005
Система такая же но на винде 2003.
Java 1.4.2.18-x64.
В SAP консоли все инстанции зеленые, джава зеленая.
Запускаю RSPLAN, старт моделлер. Заполняю экран ввода, получаю: На винде 2003 все нормально, на винде 2008 зависает экран а в консоли MMC вижу как сперва диспетчер желтеет, потом server0 с зеленого на желтый и рестарт. Через некоторое время "зеленеет", повторяю rsplаn и все по новому.
При просмотре трассировки вижу что java завершалась с ненулевым кодом, но каким именно не показывает.
Количество выделенной памяти одинаково. Добавлял, не помогло. Что то именно связано по моему что винды 2008.
У кого нибудь была подобная ситуация?
 Заголовок сообщения: Re: Java server идет на рестарт. винда 2008
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 05:12
Вт, авг 03 2010, 06:32
По миганию светофорчиков ситуацию диагностировать сложно. Нужно смотреть что пишет джава в своих логах.
По описанию пока понятно, что при попытке выполнить какую-то задачу джава инстанция падает. После падения она обычно автоматически перезапускается, поэтому через некоторое время она снова зеленая.
А вот почему падает - причин может быть много. По моему опыту наиболее распространенная причина в похожей ситуации - недостаточные параметры памяти джава инстанции. Хотя, разумеется, может быть и что-то другое. Обычно в логах это видно
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 09:27
И по моему опыту рестарт идет от нехватки памяти, потому я и написал в посте что память я проверял:).
"Светофорчики" конечно не показатель причины, причину искать надо в логах, что я и написал, код не ноль, но какой код трассировка не показала, просто "не ноль, обратитесь в поддержку". Вот и спрашиваю, нет ли какой тонкости с виндами 2008 и джавой, потому и версию джавы тоже написал, которая работает на винде 2003.
Может джаву надо совсем новую для виндов 2008.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 09:51
а в логах dev_server0 dev_dispatcher и пр. естьчо?
или про них речь и идет?
вообще были какието разговоры по 2008, попробуйте поиск попользовать вдоль форума
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 10:37
Относительно сервера 2008 есть, к примеру, нота 1375494
Там, правда, не совсем такая ситуация рассматривается. Но применить упомянутый патч к винде, вероятно, имеет смысл в любом случае.
 Заголовок сообщения: Re: Java server идет на рестарт. винда 2008  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 13:52
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Java 1.4.2.18-x64 не относится к списку рекомендованных, посмотрите: https://service.sap.com/sap/support/notes/716604
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 14:58
Спасибо. Нажал зеленую галку. Версию джавы написал ту которая использовалась на винде 2003 и работала. Ставили ее еще год или два назад. Скачаю сейчас последнюю рекомендованную 28 и посмотрю что получится.
