Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: environment variable CASAP_HOME is not defined
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 06:41
Чт, фев 21 2008, 09:42
Добрый день
После апгрейда системы до версии ECC 6.0 перестал работать бекап
система HP Unix , пропала переменная окружения sidadm CASAP_HOME ,
в каком файле прописываются переменные окружения sidadm.
Эта переменная есть под пользователями root и orasid
нет её только под sidadm , подскажите где её прописать.
Сам бекап стартует до момента :
Program: BACKINT
Parameters:
Nodename: dev
Function: BACKUP
BackupType: file
Input File: /oracle/DEV/sapbackup/.beekzowf.lst
Output File:
Parameter File: /oracle/DEV/102_64/dbs/initDEV.utl
Parallel sessions: 1
BKIERR: environment variable CASAP_HOME is not defined
BR0280I BRBACKUP time stamp:
BR0279E Return code from '/usr/sap/DEV/SYS/exe/run/backint -u DEV -f backup -i /oracle/DEV/sapbackup/.beekzowf.lst -t file -p /oracle/DEV/102_64/dbs/initDEV.utl -c': 2
BR0232E 0 of 58 files saved by backup utility
 Заголовок сообщения: Re: environment variable CASAP_HOME is not defined
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 08:18
Вт, авг 03 2010, 06:32
Прописывайте нужную переменную в .sapenv_`hostname`.*sh в домашнем каталоге sidadm
Мне и отсюда хорошо видно
 Заголовок сообщения: Re: environment variable CASAP_HOME is not defined  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 08:38
Не видно там ни одной переменной , чтобы была прописана.
