Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Ошибка на шаге Import Java Dump при копировании системы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 09:54
Пн, май 15 2006, 07:01
В данный момент копирую систему ERP 6.0 с одного сервера на другой.
Был Windows 2003. SQL Server 2005. Стал 2008 SP2. SQL server 2008.
Выдал сообщение об ошибке. в файле jload.log нашел следующее
29.10.10 06:35:05 com.sap.inst.jload.Jload printSQLException
SEVERE: Message: The object of type java.sql.Date with the value '2007-01-08 19:00:00.0' assigned to host variable 5 is not normalized. It must not contain time components in the time zone running the virtual machine.
Нашел ноту915548 - Central note SAP NetWeaver 2004s Rapid Installer for SPS 05, в которой написано
The installation fails in the step "Import Java Dump". After a retry you will find in the jload.log something like this:
25.01.06 15:23:33 com.sap.inst.jload.Jload printSQLException  SEVERE: Message: The object of type java.sql.Date with the value '2005-11-14 06:00:00.0' assigned to host variable 5 is not normalized. It must not contain time components in the time zone running the virtual machine.
To avoid the problem change the timezone of the installation host to GMT +01:00 (Amsterdam, Berlin, Rome, ...) during the installation temporay.
Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка на шаге Import Java Dump при копировании системы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 10:01
В старой базе видно дату 2007-01-09
По логике попробовал поставить GMT+10 - в jload.log все равно время
29.10.10 06:49:05 com.sap.inst.jload.Jload printSQLException
Может быть в SQL Server-е есть какой-нить свой параметр часового пояса?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 10:05
Вт, авг 03 2010, 06:32
Ну написано же в ноте - смените временно тайм зону на Амстердам на целевом сервере. Что, не помогло?
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 10:07
нет. даже систему перегружал - думал, может этот параметр SQL Server только при старте считывает - все равно тоже самое
Upd 1: может надо заново начать инсталляцию?
Upd 2: Попробовал - ошибка повторилась
в файле IMPORT.sta статус таблицы BC_SL_ACTIVE_PARTS менял с ERR на OK и на IGN - не помогает
СообщениеДобавлено: Сб, окт 30 2010, 14:48
в общем в первый раз пришлось редактировать файл IMPORT.XML и EXPORT.XML в каталоге экспорта JAVA JDMP
потом все равно не дошел процесс до конца. Когда решил переустановить - редактирование файла IMPORT.sta помогло
