Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Обновление кластеризованной системы ERP 6.0 EHP3 до EHP4
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 09:45
Пт, фев 16 2007, 09:45
Коллеги, добрый день.
Подскажите нужно ли выводить из кластера HP ServiceGuard систему для установки EHP4?
В гайде:
The enhancement package installation program prompts you to disable the cluster failover capabilities to allow the enhancement package installation program to stop and restart clustered instances. Otherwise, the cluster software might detect the stop of a clustered instance as an instance failure and then start it again on the failover host.
Автоматический переезд кластера уже отключили, но есть опасение, что при апгрейде до EHP4 при перезагрузке системы инсталятор гасит и оракл кластер может среагировать, как на падение и в добавок отцепить диски от точек монтировани. Мои опасения оправданы?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление кластеризованной системы ERP 6.0 EHP3 до EHP4
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 10:47
гарантию на 100% не дам... но на 95% уверен что оракл гасится не будет.
БД будет расширятся, будет создаваться новый тейблспейс.... но сам экземпляр оракла будет жить без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление кластеризованной системы ERP 6.0 EHP3 до EHP4  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 14:24
Пт, сен 07 2007, 15:58
Устанавливал EHP4 на систему, работающую на MSCS. Ставишь на паузу любую ноду и все - никто никуда не переезжает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 16:40
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Bogr написал:
В гайде:
Я думаю это справедливо если вы используете SAP extension для сервисгарда, если старт и останов сапа в сервисгарде выполняется вашими (не HP) скриптами, и вы там не анализируете доступность сапа, то все в ваших руках.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 16:09
Отключили автоматический переезд системы на резервный узел. Установка EHP4 прошла без проблем.
