Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: Ошибка при setup-e CRM
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 05:24
Чт, июн 16 2005, 12:34
Инсталлируется DBhost - CRM 4.0 , kernel 6.40 Oracle 9.2,HPUX,
Оракл поставился нормально, setup заливает базы, и на этапе Create SAP
License (Post Proccessing) вываливается ошибка, цитата из логов:
MOS-01012 PROBLEM: '/sapmnt/CRM/exe/saplicense -R3Setup CRM "NLKQILPF" TRACE=2' returned with '254' which is not a defined as a success code.
В dev логах инсталла следующее:
TRACE[I] [syxxcfile.cpp:750]
CSyFileImpl::remove()
Removing file /tmp/sapinst_instdir/CRM_40SR1_ABAP_NUC/DB/saplicense.log.
INFO 2005-07-13 17:45:12 [syuxcnodut.cpp:342]
CSyNodeUtils::createNodeWithType(iastring,bool,ISyNode::eNodeType,iastring)
Creating file /tmp/sapinst_instdir/CRM_40SR1_ABAP_NUC/DB/saplicense.log.
TRACE [syuxctask.cpp:1170]
CSyTaskImpl::start(bool)
A child process has been started. Pid = 10119
INFO 2005-07-13 17:45:13 [iaxxbrunas.cpp:204]
CIaRunAsUser::run_impl()
See '/sapmnt/CRM/exe/saplicense -R3Setup CRM "NLKQILPF" TRACE=2' output in '/tmp/sapinst_instdir/CRM_40SR1_ABAP_NUC/DB/saplicense.log'.
TRACE [iaxxbrunas.cpp:227]
ProgramReturnCode='254' means error.
ERROR 2005-07-13 17:45:13 [iaxxbrunas.cpp:268]
И что с этим делать?? %( Даже в каком направлении рыть непонятно :(((
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 08:34
Вт, авг 17 2004, 08:17
А что в tmp/sapinst_instdir/CRM_40SR1_ABAP_NUC/DB/saplicense.log?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 06:46
Пофиксил... проблема была в том, что перед запуском sapinst зфбыл прописать SHLIB_PATH.... поэтому не могли найти библиотеки :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 06:47
^^^^^^^^^^^^^^это я был :)
