Текущее время: Пн, сен 14 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Обновление/перенос объекта(таблицы) из одной системы в другую
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 16:53
Пт, авг 06 2010, 11:36
Добрый день
В системе разработки есть таблица TFPM042FFC (Форматы носителей платежей: клиентские параметры формата). Она своего рода более новой версии в отличии от продуктивной системы (дата изм-ия). ее необходимо перенести в продуктивную систему для того чтобы они совпадали. Как можно выполнить перенос или обновление данной таблицы чтобы в разных системах она были идентичны?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление/перенос объекта(таблицы) из одной системы в другую
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 16:59
что мешает это сделать запросом?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 17:10
шрам написал:
Возможно я не до конца понимаю но вроде бы измениться содержание а мне надо саму таблицу перенести...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 17:26
перенесите не содержимое, а структуру....
З.Ы. а где Ваш базис?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 17:29
шрам написал:
я он и есть просто я нуб.. а помочь не кому.. спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 17:52
а структуру можно перенести в запрос также как и содержание через SE16N ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 08:20
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Нет.
Если тупо по вопросу - путей несколько, самый простой это в se80 открыть Package BFIBL_PAYM, тут в dictionary objects - database tables - нужная таблица, правый клик - Other functions - write transport entries... создаем запрос и т.д.
Но вопрос в другом - у вас версии объекта различны в разработке и продуктиве, а это неспроста :)
Тут либо системы различаются по уровню патчей, либо ноты ставились и модифицировались объекты входящие в структуру этой таблицы, либо инклуды создавались/правился стандарт... вариантов м.б. много, ну и в зависимости от причины нужно выбирать и пути решения: ставить хотпаки в продуктиве, переносить запросы с нотами/разработками и т.д.
Если опыта мало, обратитесь лучше к своим (старшим товарищам) абаперам...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 11:57
Огромное вам спасибо товарищи!! очень выручили!! буду пробовать ... но хочу поинтересоваться насчет корректности переноса только данной таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 12:56
unumi написал(а):
...хочу поинтересоваться насчет корректности переноса только данной таблицы.
Начните с того, что поинтересуйтесь, с какого перепугу таблицы разные в ландшафте.
Вам уже намекнули, что могут быть разные варианты. Как установка нот, так и установка патчей. А может быть это штатная настройка.
С точки зрения базисника безопасно можно переносить только Z-таблицы, да и то, если автор произведения под руками и гарантирует целостность данных и связей с другими таблицами.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 15:39
avlag написал:
В системе разработки установленные пакеты отличаются от продуктива, а в данный момент нет поддержки (не платим за нее) поэтому обновить пакеты и ноты не получиться ((. Я думаю что стоит попробовать перетащить данную таблицу в копию продуктива(тестовая) и посмотреть че будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 15:54
не стоит.
заплатите за подержку или купите аутсорс
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 16:26
шрам написал:
не стоит.
Как альтернатива - в системе разработки есть этот установленный пакет могу ли я просто с помощью
него обновить другую систему например копию продуктива даже если нет поддержки... файл то есть
и по идее вместе с установкой пакета в целевой системе обновится и таблица не так ли?? И еще надо придумать как это сделать :))
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 16:43
Надо не придумывать, а знать, как и что делается :)
Если ушедший базисник не потер файлики в /usr/sap/trans то у Вас есть всё для установки аналогичного комплекта патчей на остальные системы ландшафта.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 16:50
avlag написал:
Спасибо большое за помощь всем .. да надо бы... но ведь не все сразу знаешь и умеешь
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 21:00
да так то оно все так.. учиться надо...
НО, Вы поймите, что по незнанию сломать сап довольно легко.. а вот восстановить, даже с имеющегося у Вас рабочего бэкапа, без достаточных знаний и опыта - задача очень не тривиальная...
привести систему в неконсистент, что потом даже специалист разведет руками и скажет - пристрелить и восстанавливать заново....это несложно.... для этого как раз хватит самых азов...
поэтому Вам и отвечают крайне неохотно, ведь чисто теоретически комуто может достаться эта система для восстановления/переделывания.
:pivo:
