Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MOUNT POINT при Upgrade
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 11:01
Вт, окт 10 2006, 12:23
Делаю апгрейд ERP 2004 до ECC 6.0 EHP4.
На шаге "MOUNT POINT" надо задать путь до диска "Kernel DVD for OS WINDOWS_X86_64 and Unicode".
Скачал его (51036767_5), распаковал и закинул на локальный диск.
Если пишу путь "E:\SAP\UPGRADE\51036767_5_Kernel_UC\NW_7.01_SR1_Krnl_WIN_AIX_z_OS_HP_SOL"
выдаёт ошибку "The currently mounted set of Data Carriers does not satisfy the mount request. Do you want to correct mount points?"
Если пишу "E:\SAP\UPGRADE\51036767_5_Kernel_UC\NW_7.01_SR1_Krnl_WIN_AIX_z_OS_HP_SOL\MID.XML"
выдаёт ошибку "There are some mount points which can't be accessed. Do you want to correct mount points?"
Что не так?
p.s. Windows 2003, SQL 2005.
 Заголовок сообщения: Re: MOUNT POINT при Upgrade
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 11:23
Вт, апр 10 2007, 14:59
Ctrelok написал:
Что не так?
Нечто подобное было, только не помню в чем причина была:)
Пробовал пути укоротить?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 11:27
Да, пробовал. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 11:38
вот тут есть рекомендация, но мне кажется что это фигня
http://forums.sdn.sap.com/message.jspa?messageID=6633641#6633641
и еще вот тут:
https://service.sap.com/sap/support/notes/818322
Making Entries for the Parameter Input Module
Note that the maximum length of the mount directory path is 42 characters (not 50 as mentioned in the guide).
ну и там еще несколько рекомендаций есть.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 11:46
Пт, сен 07 2007, 15:58
Попробуйте диск с ядром non-UC. Было при обновлении 4.7 -->6.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 11:59
шрам написал:
и еще вот тут:
Не помогло.
Вот что в CDTRACE.trc пишет:
20101116114239:CDTRACE:1:MID: Reporting mount points.
20101116114239:CDTRACE:3:Sending dispose of old mount path 'E:\SAP\51036767_5\NW_7.01_SR1\MID.XML'.
20101116114239:CDTRACE:2:Reporting mount point 'E:\SAP\51036767_4\NW_7.01'.
20101116114239:CDTRACE:1:MID: Requesting data unit locations.
20101116114239:CDTRACE:1:Requesting data unit with attributes 'type=KERNEL;osname=WINDOWS_X86_64;unicode=true' from MID.
Путь должен быть с \MID.XML?
Последний раз редактировалось Ctrelok Вт, ноя 16 2010, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 12:00
Pepta написал:
Не хочет :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 12:12
у меня такое ощущение что в MID хранятся данные по точкам монтирования...
можно его небольшой кусок посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 12:26
Ctrelok написал:
Кстати, "Kernel DVD for OS WINDOWS_X86_64 and Unicode" это 51036767_4. По написанию, имеется ввиду.
У тебя изначально система Юникодная?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 13:09
шрам написал:
<?xml version="1.0"?>
<mid version="0.8">
<data-carrier>
<id>1897a340-1dc4-11de-b060-0030058415aa</id>
<version>4</version>
<logical-data-carrier>
<id>7050ce60-08aa-11de-9733-0030058415aa</id>
<namespace>SAP</namespace>
<name>media_BS2008_SR1_krnl1</name>
<version>3</version>
</logical-data-carrier>
<data-units>
<data-unit>
<id>d940df80-1dbf-11de-bb70-0030058415aa</id>
<logical-data-unit>
<id>273b0850-c208-11dd-b0d8-0030058415aa</id>
<name>KERNEL_701_N_OS390_64_SR1</name>
</logical-data-unit>
<version>10</version>
<size>77389773</size>
<path>./DATA_UNITS/K_701_N_OS390_64</path>
</data-unit>
<data-unit>
<id>db99c3a0-1dbf-11de-c8df-0030058415aa</id>
<logical-data-unit>
<id>4ba081c0-c208-11dd-b1aa-0030058415aa</id>
<name>KERNEL_701_U_SOLARIS_X86_64_SR1</name>
<version>9</version>
<size>285823254</size>
<path>./DATA_UNITS/K_701_U_SOLARIS_X86_64</path>
</data-unit>
<data-unit>
<id>da3b4510-1dbf-11de-c107-0030058415aa</id>
<logical-data-unit>
<id>3f176e50-c208-11dd-b7da-0030058415aa</id>
<name>KERNEL_701_U_AIX_PPC64_SR1</name>
<size>371596765</size>
<path>./DATA_UNITS/K_701_U_AIX_PPC64</path>
</data-unit>
<data-unit>
<id>d85742d0-1dbf-11de-bfac-0030058415aa</id>
<logical-data-unit>
<id>1ff9e2a0-c208-11dd-ac0b-0030058415aa</id>
<name>KERNEL_701_N_HPUX_IA64_SR1</name>
<size>618500612</size>
<path>./DATA_UNITS/K_701_N_HPUX_IA64</path>
</data-unit>
<data-unit>
<id>da5cafc0-1dbf-11de-9ce1-0030058415aa</id>
<logical-data-unit>
<id>403a4370-c208-11dd-a0e6-0030058415aa</id>
<name>KERNEL_701_U_HPUX_IA64_SR1</name>
<size>617887554</size>
<path>./DATA_UNITS/K_701_U_HPUX_IA64</path>
</data-unit>
<data-unit>
<id>db358390-1dbf-11de-8d8f-0030058415aa</id>
<logical-data-unit>
<id>4843e940-c208-11dd-afad-0030058415aa</id>
<name>KERNEL_701_U_OS390_64_SR1</name>
<size>70848292</size>
<path>./DATA_UNITS/K_701_U_OS390_64</path>
</data-unit>
<data-unit>
<id>dbed3ad0-1dbf-11de-bebe-0030058415aa</id>
<logical-data-unit>
<id>4f178010-c208-11dd-c76a-0030058415aa</id>
<name>KERNEL_701_U_WINDOWS_X86_64_SR1</name>
<size>374405865</size>
<path>./DATA_UNITS/K_701_U_WINDOWS_X86_64</path>
</data-unit>
<data-unit>
<id>d878ad80-1dbf-11de-c194-0030058415aa</id>
<logical-data-unit>
<id>211f01b0-c208-11dd-8ce1-0030058415aa</id>
<name>KERNEL_701_N_HPUX_PARISC_SR1</name>
<size>380219826</size>
<path>./DATA_UNITS/K_701_N_HPUX_PARISC</path>
</data-unit>
<data-unit>
<id>dbbb0740-1dbf-11de-8959-0030058415aa</id>
<logical-data-unit>
<id>4cb2b510-c208-11dd-c793-0030058415aa</id>
<name>KERNEL_701_U_WINDOWS_I386_SR1</name>
<version>9</version...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 13:11
Черепах написал(а):
Ctrelok написал:
51036767_4 BS 7 SR1 Kernel 7.01 Windows Server on x64 64bit
51036767_5 BS 7 SR1 UC-Kernel 7.01 Windows Server on x64 64bit
Система ERP 2004 Unicode. Две недели назад только конвертировал из non-Unicode.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 13:21
после этой папки
глубже есть папки:
всетаки может еще раз попробовать укоротить имена папок? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 13:35
шрам написал:
после этой папки
глубже есть папки:
Укоротил. Самый длинный путь вида: "E:\1\DATA_UNITS\K_701_U_WINDOWS_X86_64\MSS".
42 символа. Максимум разрешённый. Результат не изменился.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 14:37
SAPup последний?
З.Ы. моя фантазия уже на исходе :?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 14:46
шрам написал:
SAPup последний?
Угу. В начале система ругалась что над последний накатать. Сделал.
Сейчас поробуй заново начать апгрейд.
