Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:31
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: ADS настроен и работает - НО одна форма не печатается (((
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 17:30
Вт, авг 28 2007, 10:17
Добрый день, Господа!
Система ERP 2005\Windows\Oracle. ADS настроен, работает, пользователи печатают формочки и довольны.
Начали внедрять модуль HR, и вот по прошествии некоторого времени обнаружилось что форма ПДФ HR_RU_4FSS, отчет HRUL4FSS
при попытке печати на ADS выдает ошибку:
ADS-ошибка: com.adobe.ProcessingException: Could not retrieve (200101).
№ сообщения FPRUNX001
Т.е. признаки такие как будто некорректно настроен ADS. Но в это же самое время - другие формы печатаются нормально.
Нашел ноту: Note 1116407 - When running adobe form with RU language ADS error occurs - но в ней нет нашего отчета (((
Проверили печать этой формы в другой системе ERP 2005\Solaris\Oracle (ставилась другими людьми) - результат тот-же, печатается всё кроме этой формы HR_RU_4FSS, отчет HRUL4FSS.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой: ADS настроен, работает, PDF формы печатаются нормально, но вот попадается одна "неправильная" форма которая упорно не печатается?
В чем может быть проблема?
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
 Заголовок сообщения: Re: ADS настроен и работает - НО одна форма не печатается (((
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 11:52
Пн, сен 27 2004, 08:14
Я бы в подобной ситуации обратился в службу поддержки САП.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 13:05
Пн, фев 26 2007, 13:09
Попробуйте залогиниться на Английском и проверить.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 10:24
На английском та же самая ошибка (((
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 19:38
Тогда странно. У ERP 6.0 есть косяк именно на русском, тогда дорога только в SAP support BC-FP. :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 06:48
Вт, сен 28 2004, 06:30
Эта форма случайно не интерактивная? в этом случае на ADS надо ставить доп.лицензию... По моему, что то типа Adobe Interactive Forms
ЗЫ. это предположение мое - далеко от системы нахожусь - проверить не могу
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 10:46
А как посмотреть - интерактивная она или нет? Как это узнать?
Как я понимаю посмотреть можно где-то в транзакции SFP.
Я вошел в систему на русском и нашел в SFP \ Form properties \ Preview Type = Interactive Form. Это то?
Хм... Если войти в систему на английском - то SFP \ Form properties \ Preview Type = Print Form.
Самое интересное - в той форме что печатается нормально - например HR_RU_T6, те же самые свойства. На английском = Print Form. А на русском = Interactive Form.
Ничего не понимаю... :(
СообщениеДобавлено: Вс, дек 21 2008, 01:23
Вт, июл 25 2006, 14:50
Это как раз единственная стандартная интерактивная форма. Соответственно, нужно совершить все положенные для интерактивных форм пляски с бубном
СообщениеДобавлено: Вс, дек 21 2008, 22:08
Proforg написал:
А можно чуть подробнее? Если не ошибаюсь - то на интерактивные формы нужна своя лицензия?
И еще нужно что-то из Адобовских продуктов ставить на сервер?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 21 2008, 22:57
AFAIR, нужно прежде всего Adobe Credentials cкачать и установить. + еще
https://service.sap.com/sap/support/notes/944221
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/adobe#section14
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=41262
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs ... xdepth%3D0
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 15:36
У кого есть опыт установки Adobe Credentials ? Он платный продукт? Или просто качается и ставится?
Какие проблемы?
Другой вопрос - можно ли интерактивную PDF форму перевести в обычный режим, отключив у неё интерактивные фишки?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 09:11
Чт, окт 02 2008, 09:55
Присоединяюсь к вопросу
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 13:45
Ср, ноя 23 2005, 19:10
нота 750784
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 11:50
Пт, фев 15 2008, 14:43
Недавно тоже столкнулся с ADS Credentials...
Может кому окажутся полезными ссылки:
Installing Adobe Document Services Credentials
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/39ce42e6-0401-0010-df96-e28d39742611
SDNCerts10_Dec.zip
http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/70aa75cc-6ac3-2910-c78c-ade192ec861e
