Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Логи в SAP: структура и нагрузка на систему
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 10:11
Ср, дек 01 2010, 09:47
Здравствуйте.
В процессе внедрения защиты персональных данных в SAP возникли вопросы:
1. Сколь сильно увеличивает нагрузку на систему ведение лога вообще и фиксация в логах экспорта и/или печати данных в частности?
2. Вспомогательный вопрос: лог SAP представляет собой одну таблицу на всё или несколько таблиц по типам данных или как то еще?
Возможно, что-то про нагрузку логов на систему и структуру лога есть в литературе?
 Заголовок сообщения: Re: Логи в SAP: структура и нагрузка на систему
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 10:23
Вт, июл 18 2006, 17:44
Как у вас всё оптимистично...
В ABAP-части логи разбросаны как внутри БД так и в файлах. При сбоях часть дампов памяти процессов (и персональных данных тоже) могут попасть куда попало. При включенном логировании изменений таблиц наиболее понятно куда попадают эти логи (в другие таблицы).
Если используете XI для обмена (или, возможно, Adobe DS для печати в PDF ) то часть персональных данных застревают в логах джавы. Это ещё хуже (((
Проще сделать что-то уникальное, например кладовщика Иванопуло, провести по нему неск. телодвижений и потом грепать его фамилию по /usr/sap/<SID> и в разделах БД. Где найдёте там и логи )))
Да, если иксай на другой системе то и логи искать надо там же.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 15:02
А как по поводу существенного замедления работы в SAP при ведении логов по экспорту и печати: такое может быть?
Дело в том, что с одной стороны нужно контролировать выход информации (был случай, что экономическая информация оказалсь в чьем-то дипломе!), а с другой - есть мнение, что ведение такого лога негативно скажется на скорости работы системы.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 15:49
какая печать, обычный спул и SAPlpd? может наверное тормозить но я не базисник, сходу не скажу какую настройку смотреть.
