Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:49
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Удалили пользователей операционной системы
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 12:48
Чт, фев 16 2006, 15:46
Система BW, Windows Oracle.
В результате нехорошего удалили пользователей операционной системы.
Есть возможность восстановить систему в работоспособное состояние? Сейчас даже SAP managment Console - пустая.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Удалили пользователей операционной системы
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 13:14
есть возможность запустить инстал-мастера?
в нем есть шаги пред-инсталла - создание пользователей.
ну и вручную можно..только, возможно придется помудрить с переменными среды окружения.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 13:19
Есть.
А как не угробить БД?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 13:20
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Создайте пользователей sidadm и sapservicesid (SID - идентификатор системы), желательно со старыми паролями (если известны).
Назначьте пользователей в группы (делайте идентично с другими системами ландшафта, если они есть).
Добавьте пользователям необходимые переменные (user environment variables), опять же - по аналогии с другими системами.
Под sidadm пользователем зайдите в систему, запустите Oralce, потом SAP из mmc консоли. Проверьте, что сервисы SAP в коносли Services запускаются. Как-то так, в общих чертах.
Настройте в стандартном Task Scheduler в Windows задачу по бэкапу systemstate (если windows <2008).
P.S.: неужели нет disaster recovery plan? или это локальная система "для себя"?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 13:39
совсем совсем полной гарантии не дам (проверить неначем сейчас)...НО насколько я помню - базу в этот момент инсталлятор не тронет.
в этих шагах выполняется только создание пользователей.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 17:13
Пользователей создал, но SAP managment console - пустая
Как туда можно добавить систему?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 17:47
а сервисы с SAPSID остались?
you should not create entries in SAPMMC. these entries are tied to SAP**** windows services which are built with SapStartSRv.exe.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 09:19
Вт, ноя 09 2010, 19:59
в винде нужно обращать внимание на то, доменные пользователи или локальные
при удалении пользователей ОС их профили не удаляются, поэтому при пересоздании пользователей нужно
либо переназначить оставшиеся профили вновь созданным пользователям
либо удалить брошенные профили перед созданием пользователей
имхо, проще через определение профиля, т.к. все настройки безопасности там остаются (в HKEY_USERS)...
хотя - на выбор
ставил как-то диагностик-агента на локальную машину. ставил через инсталятор, удалял...
цирк ещё тот...
Последний раз редактировалось jack_nsk Чт, авг 02 2012, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 09:23
jack_nsk написал:
цирк ещё тот...
ачо? ачо? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 09:30
шрам написал:
ачо? ачо? :roll:
в момент коннекта диагностик-агента к солмену происходит обновление ява-апплетов
тут необходимы полномочия для удаления-создания файлов на уровне ОС для ява-машины
намаялся, пока явно не указал <имя машины>\<имя пользователя> при создании пользователей и ещё в настройках хост-агента
на SLES тоже как-то создавал-удалял-создавал ora<SID> при установке оракла
там файлы с переменными окружения в домашней папке, скопировал с другого профиля и заработала...
в винде всё гораздо сложнее... :(
хотя... линукс - хорошая ОС, но за поддержку плохой ОС платят больше... ;)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 13:22
Пользователей восстановил, сервисы запустил, система появилась в SAP MMC. Стало лучше чем было :-)
Но вот теперь пошли проблемы. Дело в том, что в каталоге с:\Oracle\<SID> пусто. Зато есть куча всего, похожего на базу данных, в каталоге с:\Oracle\SAP
Насколько я знаю, SID со значением SAP вообще нельзя создать. Похоже, система была поставлена через одно место, и теперь непонятно что с ней такой делать.
Возможен вообще такой вариант, что сид оракла не совпадает с сидом системы? И как его чинить?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 08:52
Пн, фев 11 2008, 11:38
Добрый день , видел я системы поставленные через одно место (почти как у вас) но там не было слова SAP в структуре каталогов.
Система то доступна зайти можете? Если да то можно и даже НУЖНО сделать с неё системную копию на другую железку ... а потом если хотите использовать именно
это оборудование то можно и обратно скопировать. Как то так. Вы проверяли транспорты как сейчас ходят , помнится на 2008 винде после того как винда убила профиль пользователя
(были такие баги у винды) создавали мы пользователя , все вроде бы работало- стартовало , но вот с tp были неразрешимые проблемы (это была тестовая установка, пришлось все сносить и заново ставить , данных не было , переживать не за что было). А вам нужно данные сохранить --> сделайте системную копию.
P.S. покажите на всякий что и как у вас лежит. Зайдите в DB02 . покажите как файлы лежат . Сделайте чек БД и скиньте файл чека.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 10:50
Недоступна, запустить не могу же :-)
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 10:53
Я думал лучше стало -- это вы уже запустить смогли. А что , в чем сейчас проблема? Листенер стартует в сервисах?
ЧТо говорит при запуске в SAPMMC ? В логи dev_disp dev_w0 успевает записать или не доходит до этого еще?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 11:02
недавно накатывал на Solman 7.1 свежий SP5
после накатки начались подобные фокусы с tp - отказались работать джобы в DBACOCKPIT
удалил, создал заново - только тогда заработали, где-то проблема была с полномочиями
а до этого оракл не поднимался через dbstart - та же самая проблема похоже
освежил учетку ораклового пользователя - alter user sapsr3 identified by <password>;
и ещё обновлял пароль у
OPS$ORA<SID>
OPS$SAPSERVICE<SID>
OPS$<SID>ADM
SYS
SYSTEM
этот OPS$ORA<SID> кажется и отвечает за доступ через уровень ОС
