Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Установка двух Dialog Instance на один сервер.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 11:34
Вт, дек 07 2010, 11:07
Возникла проблема следующего рода. Как вы, наверное, уже знаете с версии NW 7.01 исчезнет возможность устанавливать системы в конфигурации ABAP+JAVA. Если же нужен и ABAP и JAVA одновременно sap рекомендует устанавливать две отдельные системы, при этом использовать одну базу данных с помощью MCOD. Собственно так и собираемся поступить с установкой BI.
Вопрос следующий, возможно ли ставить две диалоговые инстанции для двух разных систем (одна система BI ABAP, вторая соответственно BI JAVA) на один сервер (отличный от севера БД и Central Instance)? и какие сложности при этом могут возникнуть? Так же интересно как поступать, если эти две системы будут в дальнейшем требовать разные версии патчей для корректной работы?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось tiGer1308 Вт, дек 07 2010, 14:11, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Установка двух Dialog Instance на один сервер.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 12:54
Пт, фев 15 2008, 14:43
Если собираетесь устанавливать BI, то там ABAP+JAVA устанавливается в одну инстанцию.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 13:06
давно?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 13:09
На sap.com написано что ABAP+JAVA будет доступна только для NW PI и Mobile. А для BI и ERP с версии 7.01 конфигурация ABAP+JAVA не доступна.
Последний раз редактировалось tiGer1308 Вт, дек 07 2010, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 13:24
шрам написал:
давно?
хм
до редактирования первого сообщения была версия 7.01))
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 14:13
Прощу прощения, я просто засомневался в версии, сейчас проверил, было все правильно написано. Версия NW 7.01.
 Заголовок сообщения: Re: Установка двух Dialog Instance на один сервер.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 14:25
дело в том, что инсталлятор позволяет создавать dual-stack либо java add-in только в версиях младше SR3....
сейчас можно поставить ТОЛЬКО Dual Stack и только для XI и Solman. BI-BW ставятся только раздельно ABAP и JAVA.
про 7.1 не скажу...
к вопросу топикстартера, у меня на одной машине стоят JAVA и ABAP для BW(настроено все что необходимо - и rsplan и SSO и всякие прочие радости), базы разные... живут чудесно... на машине 8гиг оперативки.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 14:40
Пт, окт 06 2006, 15:20
Вот забавно...У меня 7.0 BI...JAVA+ABAP на одном хосте..
Начальство начало просить "апргейдиться" на 7.01 ...и чего теперь я не смогу этого сделать или как ???
Тачка нормальная ресурсов хватает..
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 14:46
bdmalex написал:
Насколько я в курсе, и даже нашел это на sap.com, при апгрейде с предыдущих версий конфигурация ABAP+JAVA останется. Но косяк в том, что скорее всего не просто так sap начинает отделять абап от джавы, подозреваю что в дальнейшем возможен полный или частичный отказ от java. Поэтому в перспективе надо уходить от abap+java конфигураций.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 14:58
шрам написал:
про 7.1 не скажу...
Про 7.1 тоже не скажу. Давайте разберемся в версиях.
NW 7.01 - это EhP1 for SAP NetWeaver 7.0? Там есть возможность ставить ABAP+JAVA вместе как версии 7.00 SR3.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 15:53
ну всетаки не совсем так...
штатными способами сие недостижимо для NW701
про SR2 поторопился, согласен, можно и через SR3 вкорячить....
а вообще очередной душераздирающий триллер от SAP:
Note 1181025 - NW7.0 EHP1 - Install BI Dual Stack System (Workaround)
особенно доканал вариант:
You install an SAP NetWeaver 7.0 including Enhancement Package 1 from scratch using SAPinst with modified usages_data.xml
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 17:17
to шрам
Спасибо за ноту. Эту "фичу" я и имел в виду :)
