Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Ошибка MAIN_NEWBAS/TABIM_UPG
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 16:15
Вт, окт 10 2006, 12:23
В процессе апгрейда версии с ERP 2004 на ERP 6.0 EHP4 столкнулся с ошибкой.
Checks after phase MAIN_NEWBAS/TABIM_UPG were negative!
Last error code set: File 'C:\usr\sap\TTS\upg\abap\bin\MSSPSTUP.SBK' does not exist: ���� �������������� ���������� ������������������ ��������.
и вывалился лог ошибок:
******* LIST OF ERRORS AND RETURN CODES *******
MAIN IMPORT ERRORS and RETURN CODE in SAPILENSR1EHP4ERP6X4.TTS
2EETW000 Update and insert sequence failed due to conflicting unique indexes on table DSYS_PHHEAD_ECD2 (please read OSS note 626915 for details)
1 ETP111 exit code : "8"
В ноте 1515557 пишут что надо скачать SAP KERNEL 7.01 *: "lib_dbsl" (Patch-level #114), но это не помогло.
В ноте 626915 пишут что надо с индексами поизвращаться. Но не пойму что требуется. реиндексацию таблицы сделал. не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка MAIN_NEWBAS/TABIM_UPG
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 09:32
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Ну по первой ноте - If this occurs during EHP installation procedure in phase TABIM_UPG, the harmless message "MSSPSTUP.SBK does not exist" could distract from the actual problem. Т.е. это сообщение не отражает реальную ошибку... Lib_dbsl обновить в любом случае не вредно.
А по второй ноте - реиндексации недостаточно, судя по всему либо содержимое таблицы не дает создать уникальный индекс - тут вроде как проще всего сделать его не уникальным, либо противоречит первичному ключу... а тут нужно думать, м.б. поменять delivery class...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 15:50
Помогло снятие галочки Unique у индекса DSYS_PHHEAD_ECD2PH в таблице DSYS_PHHEAD_ECD2.
