Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Настройка кодировки в форме отображаемой в pdf
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 11:43
Чт, дек 06 2007, 17:28
Доброго времени,
ECC6.0 EHP4.
Пользуется не русскоязычным филиалом.
Языка в стандартном наборе саповских языков не существует.
Основа языка кирилица, но есть 6 символов,которых нет.
В интерфесе сапа в поля ввода ввести эти символы возможно, при инсталированном языке на рабочем месте.Отображаются нормально.
Но вот отчеты при печати в preview через output device - (pdf) c типом устройства (PDFUC) отображают эти символы ненормально.
Русские буквы отображет в Times Roman( Actual font , Encoding:Ansi ), а символы в MinioPro( Embeded Subset, Encoding: Identity-H).
Стоит цель сделать - нормальным отображение этих шести символов.
Возможно маппировать эти символы не в MinioPro a в фонт, поддерживающий эти символы.
Читал ноту 999712
По ней происталил на сервере фонт true type , который в ворде поддерживает эти символы корректно.
Этот фонт по репорту RSTXPDF2UC независит от device type и family font ( Непонятно почему)
Создал правило для Family Font - Times и этого Font. Те если используется Times то скрипты
SAP Font Variant Unicode Area Font for PDF Internal Key
TIMES normal BASIC LATIN Arial-Tajik #CF0001
LATIN-1 SUPPLEMENT Arial-Tajik #CF0001
LATIN EXTENDED-A Arial-Tajik #CF0001
GREEK Arial-Tajik #CF0001
CYRILLIC Arial-Tajik #CF0001
HEBREW Arial-Tajik #CF0001
ARABIC Arial-Tajik #CF0001
Ничего при отображении через Pdf в привью не изменилось.
Пытался еще использовать cascading font для device type PDFUC. Не докопал.
Может кто решал подобные проблемы? Поделитесь опытом на тему.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка кодировки в форме отображаемой в pdf
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 15:21
Чт, май 12 2005, 11:10
После создани pdf-файла - пробовали нажимать Ctrl+D(имеется ввиду в просмотре pdf-файла в Acrobat Reader-e) ? Какие там шрифты вживились в файл?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 15:27
Кстати, не рекомендую использовать TTF-шрифты. Используйте Type 1.
