Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском LiveCycle Designer
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 10:07
Пт, окт 15 2010, 14:06
Здравствуйте коллеги.
Вот, решил кинуть аналогичный вопрос в ветку по Basis.
Проблема в следующем - не открывается из транзакции sfp ПДФ-форма на редактирвание.
Как только открываю форму и пытаюсь открыть вкладку Layout - система подтупливает минуты 2-3 и потом все заканчивается ошибкой.
Неоднократно пытался переустановить и дизайнер и ридер. Пробовал устанавливать разные версии ридера - 8.1.2, 9.1.0, 9.4.0.
Пробовал после этого запускать опять sfp - не работает. Пробовал ридер обновлять - не работает.
Сначала стояла гуя 7.10.
Потом снес все (гую, дизайнер и ридер) и поставил начисто гую 7.20, дизайнер 8.0 и ридер 9.4.0.
И опрять те же грабли. Что делать?
Может попробовать найти и поставить дизайнера 8.1 или 8.2?
Базисник не знает как с этой проблемкой бороться.
Х Э Л П Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с запуском LiveCycle Designer
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 10:37
Ср, июн 11 2008, 09:41
Не работает только у вас? Что за ошибка? Не может быть что просто закрывается без следов.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 11:22
Не работает у меня и одного конса. А у других 3-х консов - работает.
Да простят меня модераторы за клонирование тем, но я по этой проблеме ранее открыл тему в ветке по ABAP.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=66180
Там я приводил комиксы с вылетаемой ошибкой.
Тут один коллега подсказал, что трабл может быть в версии гуи. В смысле, в сервиспаках.
Сейчас опять попробую поставить 7.10 гую и дизайнер с ридером...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 12:32
А сам цайкл запускается? Может гуй и не причем? У меня работает 8-ка и с 7.10 и 7.20 и даже с 6.4 одинаково.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 12:46
Все, проблема решена.
SDN - рулит :)
В посте http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?messageID=9574706#9574706
описывается моя проблема.
Там есть ссылка на нотку - 1074025.
В ней написано, что достаточно закрыть гую и дизайнер.
Затем, по пути c:\Documents and Settings\<your user ID>\Application Data\Adobe
удалить папку Designer.
Эта ошибка не привязана ни к версии гуи, ни к версии ридера. Все оказалось просто.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 14:57
Пт, июл 01 2005, 13:23
После установки 9-го патча на SAP GUI 7.20, Adobe LiveCycle Designer 9.0 забыл про меню... только File остался раздел... Установка Patch 2 для ALD 9.0 не помогла...
Кто-то уже лечил такое?
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 09:46
Вс, янв 28 2007, 15:01
Получилось ли вылечить проблему ? У меня такаяже переустановка не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 12:06
Нет. Снос гуя и установка его с 8-м патчем. потом лайвсайкл. Тогда работает. Самое смешное, что есть один комп где и с 9-м патчем всё ок. Ну если вы про мою проблему конечно... :)
Всему своё время...
