Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Ошибка web.xml
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2011, 10:46
Ср, сен 08 2010, 10:57
Всем здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Поставил NetWeaver Developer Studio 7.0, версия Java 1.4.1,вылетает ошибка в web.xml Resolver failed F:\Sap NetWeaver 7.0\IDE70\eclipse\plugins\com.tssap.j2ee.ui_2.0.0\definitions\xml\ns\javaee\web-app_2_5.xsd web.xml Connect/WebContent web.xml line 0,на java 1.5 ошибок нет но после деплоя приложения на сервер не работает,отображает первый jsp приложения а дальше когда должен отработать java код выдает exception java.lang.UnsupportedClassVersionError: (Connect) bad major version at offset=6
Exception id: [001E0B22C3D8006C0000000700005AC200049914E7E5DF27], версию java выше поставить не могу ибо админ не хочет обновлять сервер,а там крутится 1.4,поставил developer studio 7.0(как по мне ужасно). Подскажите как побороть этот exception.
web.xml
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<web-app id="WebApp_ID"
version="2.4"
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd">
<display-name>Test</display-name>
<welcome-file-list>
<welcome-file>index.html</welcome-file>
<welcome-file>index.htm</welcome-file>
<welcome-file>index.jsp</welcome-file>
<welcome-file>default.html</welcome-file>
<welcome-file>default.htm</welcome-file>
<welcome-file>default.jsp</welcome-file>
</welcome-file-list>
<servlet>
<description></description>
<servlet-name>Connect</servlet-name>
<servlet-class>Connect</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
<url-pattern>/connect</url-pattern>
</servlet-mapping>
</web-app>
И еще вопрос,подскажите как поднять версию java на сервере не переустанавливая сервер,ибо работать в 7.0 - нет никакого желания.
Последний раз редактировалось Kostyara Ср, янв 05 2011, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка web.xml
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2011, 11:25
Пт, сен 07 2007, 15:58
Нужно использовать JDK 1.4.2.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2011, 13:31
Поставиль jdk 1.4.2,прописал переменные среды,та же проблема.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2011, 13:35
Какая из 2-х вышеописанных?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2011, 13:40
На сервере стоит jdk 1.4.2 update не знаю, а на клиенте у себя поставил 1.4.2_19. NetWeaver 7.0.8.
