Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Инсталляция NW7EHP2 под Solaris
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 11:34
Чт, май 12 2005, 11:10
Коллеги,
подскажите, может кто сталкивался - собственно устанавливаю NW7EHP2 под Solaris 10, x64.
Установка доходит до шага Install software units и все, инсталляция "замерзает".
В статус строке текст - Info: ***** Begin of SAP J2EE Engine Deployment (J2EE Application) *****
Последние две строчки в java.log:
1) чтото вроде java -Xmx512M -d64 -jar SDM.jar ... и все пишем в java.log
2) рабочая директория установлена /tmp/sapinst_instdir/NW702/AS-JAVA/ORA/CENTRAL
И все, больше ни туда ни сюда. JSE стоит 1.4.2_29
Что делать? :(
 Заголовок сообщения: Re: Инсталляция NW7EHP2 под Solaris
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 13:31
Ср, май 03 2006, 11:43
Вы уверены, что для инсталяции необходимо использовать Java 1.4.2 ... Вроде как там не ниже 1.5
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 14:42
Написано что настоятельно рекомендуют 1.4.2 и именно 1.4.2_29. Хотя сам инсталлятор похоже используется 1.5 jre.
На самом деле, долго-ли , коротко-ли, но мне удалось пинками вкатить его на x64 Solaris. Не понял что ему там мешало, но по пути собрал все то, что инсталлятор хотел в процессе подготовки или собственно инсталяции - и на новой чистой инсталляции Solaris-а ставлю уже с учетом косяков в первой попытке. Шаг "Configure software units" пройден, уже обрабатывается шаг "Configure SLD". Странно, что ей мешало в первый раз пройти шаг "Configure software units".
Единственно в тех случаях когда инсталляция падала на сервере стояло всего 6Gb RAM. В первой успешной инсталляции я выделил серверу 16Gb, сейчас на второй инсталляции серверу выделено 12Gb. Загрузка по CPU где-то <=25%, по памяти <65%, swap где-то 8 Gb.
В случае с 6Gb общая загрузка была где-то около 90%.
В случае со SPARC Solaris - а в итоге то все надо поставить именно на SPARC - инсталлятор проходит шаг ввода ключа, вроде даже пользователей создает, в общем проходит буквально 2-3-4 шага, и вываливается с какой-то программной ошибкой, что-то вроде объект.объект.объект.свойство не найдено.
Что касается диска Java Components SW. ( Это то, о чем я спрашивал тут: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=66660 )
Интеловая инсталляция спокойно это диск принимает, вопросов не задает. А вот в случае со SPARC инсталлятор просит диск с совсем другой меткой. Похоже installation master под SPARC Solaris какой-то кривой.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 16:54
Странно. На х64 вкатилось без каких-либо проблем. Может у кого есть попользоваться SPARC побыстрее чем v210 и >= 4Gb ? :-)
 Заголовок сообщения: Re: Инсталляция NW7EHP2 под Solaris  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 16:32
Получил диски от SAP-а.
Installation Master спокойно проглотил Java Components. И что характерно - перестал просить non-unicode Kernel.
Вывод: то что лежит на service.sap.com/swdc - не всегда актуальная версия.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 16:58
Ср, сен 09 2009, 09:29
Привет
А Java под Solaris правильно установлена. Для Solaris ...64. Инсталляция состоит из 2х шагов. Сначала Java 32 потом сверху Java 64 bit
Там еще, на сколько я помню, должен быть каталог /usr/"j2se"/bin/sparcv9....
MichaelP
Спасибо.
MichaelP
michaelp@mpsap.net
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 10:40
michaelp написал:
Привет
MichaelP
Привет! Да, я в курсе. Я делал так:
1. Снести пакеты имеющейся Java
2. Поставить Java32 - около 60Mb файл
3. Поставить Java_x64 - около 5Mb файл
Все ставится в /usr/j2se
Если ее - жаву - не поставить, то installation master просто не запускается. :)
