Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: После остановки не запускается диалоговая инстанция
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 10:48
Пт, авг 06 2010, 11:36
Добрый день. Проблема связана с тем что после остановки и перезапуска системы центральная инстанция поднялась и работает, скрипт старта же диалоговой инстанции отработал нормально, если посмотреть процессы то все крутится. Но проблема в том что из SAPGUI не удается подцепится именно к диалогу пишет: hostname /3 unknown component NI release 710 version 39 module nixxhsl.cpp line 242 method NihslGetNodeAddr: hostname cached as unknown return code -2 counter 2 Диалоговая инстанция и центральная находятся в кластере на разных машинах. Перезапуск отдельно диалоговой инстанции не помог ((( В SMLG также не видно коннекта с диалоговым инстансом. При создании подключения отдельно к диалоговому инстансу пишет sapms SID not reached
 Заголовок сообщения: Re: После остановки не запускается диалоговая инстанция
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 12:09
Вс, янв 07 2007, 14:28
А физически Центральная и Диалоговая друг друга видят?
А СУБД какая?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 12:11
Ср, окт 24 2007, 14:24
sm51 - goto - host name buffer - reset
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 13:06
сделал на всю систему появилась другая ошибка связанная с коннектом, видимо вообще не видно диалог хоть и крутится и пинугется.
Release 710
Component NI version 39
rc =-10, module nixxi.cpp line 3147
DetailNipConnect2: IP:3602
System Call Connect
Error No 10061
Connection refused
 Заголовок сообщения: Re: После остановки не запускается диалоговая инстанция  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 14:39
перезагрузил отдельно машину диалоговой инстанции, после перезагрузки диалог стал виден в sm51 и smlg удалил еще раз буфер, заработало ! Спасибо за совет! ))
