Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Проблема с отменой указаний
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 10:12
Чт, дек 23 2010, 10:54
Столкнулся с проблемой. Пытаюсь сделать отмену указания - выскакивает ошибка Не инсталлировано руководство по корректурам к
указанию. Статус внедрения становится - Внедрение не возможно, до попытки отмены статус был - Внедрение выполнено полностью. Кто сталкивался подскажите в чем может быть проблема.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с отменой указаний
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 10:28
Вт, ноя 11 2008, 13:25
В описание ноты есть Correction Instruction?
Если нет, то нота информационная и автоматического отката у нее нет.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 10:36
Correction Instruction в описание ноты есть. Проблема в том что это происходит на гомогенной копии системы. Просто решили сделать копию системы и поставить в ней патчи для теста, а уже потом ставить на живых системах. Думаю что на рабочей (с которой делали копию) системе ноты отменятся без проблем.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 10:45
Гомогенное копирование здесь роли не играет.
На копию ставили паки или ноты?
Ваша нота уже была установлена в системе перед копированием или ее поставили потом?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 10:54
Нота уже была установлена в системе перед копированием. Теперь на копии ставлю патчи. Доходит до spau, там у меня есть перечень нот, и не одну из них я не могу ни отменить ни сбросить в оригинал.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 11:20
Как вариант. Попробую восстановить базу до установки патчей и отменить ноты, а уже затем буду ставить патчи.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с отменой указаний  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 15:51
Получилось. Восстановил базу и до установки патчей отменил ноты через snote.
