Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: "Падение" Portal при работе с дизайнами
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 09:46
Пт, фев 11 2011, 10:53
При создании нового дизайна портала из стандартного либо редактировании уже созданного дизайна регулярно происходит следующее:
1)Браузер говорит о том что не может отобразить страницу
2)Далее при попытке обновить страницу выдаеёт следующее:
503 Service Unavailable 7.01
SAP WebAS Engine is starting...
If this state does not change within a few minutes,
please contact your system administrator.
Check the recommendations in SAP Notes: 943498, 764417
Message: Dispatcher running but no server connected!
Details: No details available
3)При последуюих обновлениях страницы:
SAP J2EE Engine/7.01
Application stopped.
Details: You have requested an application that is currently stopped
4)Работоспособность портала возобновляется в течение 10 – 15 минут.
Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой прошу помочь в ликвидации этой проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: "Падение" Portal при работе с дизайнами
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 10:01
Ср, июн 11 2008, 09:41
У Вас сервис уходит в рестарт, читайте логи.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 11:10
Вт, сен 21 2004, 16:30
Такая ситуация бывает когда систему скопируют с другой но джавовские параметры не поправят уже в новой системе. Т.е. в новой системе стоят старые параметры, пути исходной системы источника. Отсюда постоянно происходит рестарт.
 Заголовок сообщения: Re: "Падение" Portal при работе с дизайнами  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 13:22
Вт, авг 03 2010, 06:32
Да вообще причин падения джавы может быть миллион. Элементарная нехватка памяти, например.
Мне и отсюда хорошо видно
