Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: SAP работает на XEN SLES11
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 14:12
Ср, май 03 2006, 11:43
Просмотрел много документации, но к сожалению ответа не нашел.
Ситуация в следующем. Поставлена задача: автоматически осуществлять старт и стоп SAP при старте его в виртуальной машине XEN.
Элементарно - пишем init скрипт. Делаем симлинки на нужные уровни и все чудесненько работает если останавливать сервер внутри виртуальной машины (poweroff или shutdown -h now). Старт тоже проходит успешно xm create sidsap
Проблема подкралась незаметно при попытке остановить XEN-машину с помощью команды xm shutdown sidsap.
смотрю лог остановки сервера - начал останавливаться САП, но через 7-10 сек. виртуальная машина просто исчезает из памяти и записью, Домен был остановлен. Т.е. не дождавшись нормальной остановки сервера XEN просто вырубил Домен. Почти аналогично команде xen desrtoy(но в этом случае XEN вообще ничего не ждет, а сразу вычищает память).
Вопрос, как заставить XEN ждать нормального завершения виртуального сервера, или хотя бы, заставить ждать определенное время, например 10 мин.?
 Заголовок сообщения: Re: SAP работает на XEN SLES11
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 15:23
Ситуация выглядит несколько по другому. Оказывается если выполнить команду poweroff или shutdown -h now происходит аналогичная ситуация. Система начинает останавливать все процессы, но в любом случае полностью останавливается через 7-10 сек.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 10:56
Вт, ноя 23 2004, 10:40
гугль говорит:
> QUESTION 1: Is the only way to increase the "Domain shutdown timeout"
> by changing python source code? Is this configurable?
You can find the value
in /usr/lib/python2.4/site-packages/xen/xend/XendDomainInfo.py, line 86
(Xen 3.0.2)...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 08 2011, 14:12
Спасибо за ответ. У нас XEN 4. Посмотрю сейчас, может там аналогично.
Посмотрел, что в 3-м что в 4-м XEN не нашел параметров отвечающих за таймаут.
Получил еще C-User'a посмотрел на внутреннем портале ... Тоже никаких упоминаний.
После анализа ситуации с быстрым завершением работы операционной системы мы выявили еще один баг. У нас крутится один виртуальный сервер и в нем работает система мониторинга. Если забыть предварительно ее остановить, и выполнить выключение сервера или перезагрузку (стандартными командами), то после нового старта мы не можем стартовать мониторинг. Т.к. приходится чистить каталоги от файлов типа lock.
